查看: 17348|回复: 14
[求助] 设计塑料外壳的问题
发表于 2015-11-4 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,设计塑料外壳多数用的是曲面吗?我之前一直设计钣金的,现在公司有款产品要设计成塑料的,没有这方面的相关知识,不知道有哪位大神可以稍微跟我讲下把钣金设计与塑料外壳设计的区别!
发表于 2015-11-4 18:56 | 显示全部楼层
塑胶外壳用的曲面是多一些,一般是ID设计阶段用曲面多一些,那要看外形的复杂程度。
发表于 2015-11-5 08:37 | 显示全部楼层
钣金厚度是一样的,塑料厚度是接近一样,成型工艺不一样,需要考虑缩水问题,需要考虑倒钩问题,
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:08 | 显示全部楼层
倒钩是什么呢?
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:13 | 显示全部楼层
你好想问下,我公司的产品外壳就是我自己根据电子工程师的要求结合电路板啊接口啊等等的然后设计出外壳的外观和结构,请问在这个过程中是不是就表示ID设计和结构设计都是我一个人在进行呢?不太分得清楚ID设计和结构设计的区别!感谢回答!
蝶飞 发表于 2015-11-5 10:08
倒钩是什么呢?
就是要能脱模的意思
倒勾就是表面下内凹进去的特征
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:14 | 显示全部楼层
xinghaomicheng 发表于 2015-11-5 10:13
就是要能脱模的意思
奥,明白了,抱歉应该去百度的!
发表于 2015-11-5 15:37 | 显示全部楼层
大公司ID和结构工程是分开的,ID负责创意外形。一般的厂都是结构ID一个人做,我们就是这样,一般没有必要分得这么清楚。
发表于 2015-11-6 12:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享学习
GMT+8, 2025-4-20 22:10 , Processed in 0.109780 second(s), 22 queries .
