查看: 18752|回复: 14
[已解决] 曲面这种椭圆曲面是如何画出来的
发表于 2015-10-24 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲面这种椭圆曲面是如何画出来的,是不是PROE画的?曲面只有一个面。PROE能做到吗?求大神!
cover.rar
40.58 KB, 下载次数: 62
STP文件
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2015-10-24 11:41 | 显示全部楼层
扫描vss
发表于 2015-10-24 14:35 | 显示全部楼层
利用基准点创建“变量”
10-24.prt.zip
383.11 KB, 下载次数: 73
售价: 2 金钱  [记录]
 楼主| 发表于 2015-10-24 18:47 | 显示全部楼层
chenbr1988 发表于 2015-10-24 14:35
利用基准点创建“变量”
真是高手,应该是这样做的!
 楼主| 发表于 2015-10-24 19:00 | 显示全部楼层
原图的面不像是椭圆旋转出来的,像是用边界混合做出来的,这样可以控制椭圆边了,PROE是做不到了吗?
发表于 2015-10-25 15:08 | 显示全部楼层
学习下!
发表于 2015-10-30 16:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-30 17:25 | 显示全部楼层
利用基准点创建“变量”
最后阵列老是失败是什么回事?
发表于 2015-10-30 18:15 | 显示全部楼层
6hhhhhh 发表于 2015-10-30 17:25
最后阵列老是失败是什么回事?
1基准点不能被约束,通过比率确定。
2默认基准面不能用了,通过轴和基准点构建一基面,这样基面会随点活动。
3草绘用自建基面
这个概念不适合投影,我试不出来。
发表于 2017-9-3 10:48 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-4-30 01:59 , Processed in 0.432918 second(s), 27 queries .
