楼主: 守望希望
[已解决] 客户叫我把一个零件图转成DXF格式发给他,请问是先将零件图转成工程图然后存为DXF格式
发表于 2015-10-11 20:35 | 显示全部楼层
你说的对 ,先转成工程图然后再保存DXF
 楼主| 发表于 2015-10-12 08:30 | 显示全部楼层
在天堂飞翔 发表于 2015-10-9 12:31
3D图转成工程图尺寸怎么可能会变呢?
你好!3D图转成工程图保存DWG格式(也就是CAD文件),如果没设置尺寸要求,直接绘制的工程图尺寸是不同的,我知道可以让其尺寸一样,但是不知道怎么做到的,你知道吗?教教我
白天不懂夜的黑!
 楼主| 发表于 2015-10-12 08:31 | 显示全部楼层
瞟克 发表于 2015-10-9 12:32
如图片,我用的是pro E5.0
我用的也是5.0的,我先试试看,原来在分布里面呀
白天不懂夜的黑!
 楼主| 发表于 2015-10-12 08:32 | 显示全部楼层
嗯,我先试试
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-10-13 15:50 | 显示全部楼层
首先要保证你的三维模型的单位是否是你想要的单位(毫米/英寸),然后工程图里面把比例调成1,然后发布DXF文件即可
太多烦恼,只因笑的太少
 楼主| 发表于 2015-10-14 09:35 | 显示全部楼层
wangjiauao 发表于 2015-10-13 15:50
首先要保证你的三维模型的单位是否是你想要的单位(毫米/英寸),然后工程图里面把比例调成1,然后发布DXF ...
还是要谢谢你回帖!你说的这个我知道了!
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-10-20 22:55 | 显示全部楼层
模型树里的箭头往上拖动就是插入模式
GMT+8, 2025-1-31 11:36 , Processed in 0.125220 second(s), 21 queries .
