楼主: 守望希望
[求助] 刚刚修改一个模型图,发现特征重生失败了,然后模型树中都是失败特征,怎么复原它?
 楼主| 发表于 2015-10-5 08:33 | 显示全部楼层
那好吧,下次我试试看,那个图我都删除了,重新画了个,很麻烦!
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-10-12 12:11 | 显示全部楼层
关闭,重新打开,或者打开旧版本的文件
 楼主| 发表于 2015-10-12 19:43 | 显示全部楼层
xinghaomicheng 发表于 2015-10-12 12:11
关闭,重新打开,或者打开旧版本的文件
你好!关闭后重新打开没用,还是失败的特征!
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-10-13 08:58 | 显示全部楼层
那你打开没修改过的就文件看看,还是有失败的话就说明你之前保存的图本来就有失败特征,检查你模型树第一个失败特征哪里出问题了,修改过来,一般失败特质大多是参考尺寸缺失了,比如你用了一个特征做参考,结果后来又把它删除修改了,那就会这样
发表于 2015-10-13 09:04 | 显示全部楼层
看你模型树的第一个失败特征,检查他的所有参考特征有没有缺失,一般是在草绘里面的参考,把缺失的补上,应该就没问题了,修改好后其它失败特质照旧,这个是办法,具体操作自己琢磨,实在不行就上图
 楼主| 发表于 2015-10-13 11:16 | 显示全部楼层
xinghaomicheng 发表于 2015-10-13 08:58
那你打开没修改过的就文件看看,还是有失败的话就说明你之前保存的图本来就有失败特征,检查你模型树第一 ...
不好意思!小弟初学PROE没多久,很多不会,复杂的特征失败我也找不到原因,图是对方设计给我的,我想他原来图就有失败特征,我设置了几个点来测尺寸,结果按返回工具就出现了失败特征。郁闷!!
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-10-13 11:36 | 显示全部楼层
守望希望 发表于 2015-10-13 11:16
不好意思!小弟初学PROE没多久,很多不会,复杂的特征失败我也找不到原因,图是对方设计给我的,我想他原 ...
简单啊,叫他转成stp给你就不会出错了,拿别人的图最好是不可修改的,这样最好
GMT+8, 2024-11-26 23:37 , Processed in 0.138727 second(s), 19 queries .
