查看: 2350|回复: 3
[已解决] 型材库中零件的长度修改问题
发表于 2015-9-28 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的PROE4.0的,在制作型材库时遇到个问题,请教各位大神!!谢谢!
为说明问题我简单举个例子
例如:我要建立一个圆棒料型材库,将直径和长度,加到族表中
        比如在族表设置了直径10,长度位20.30,40三款零件
然后在实际设计中,在一个装配体里面要用到,直径是10,长度为20,30, 55.3,70,这四款长度的零件。
20和30长度的这2款零件族表中已经有了。那后面55.3和70这2款长度的零件如何更改形成???
我的解决方法是,返回到族表中,在族表中增加55.3和70这2款长度的零件。但是我总觉得这样不是很方便,
那以后使用的时候要用到 100.200.300这些长度怎么办呢?还是返回族表中添加么?那这样族表不是越来越大,
里面的零件不是越来越多,下次再用到长度是20的这个零件的时候,都得看花眼了,找都要费好几秒,感觉不是很方便。
不知道各位有什么好的方法?能否设置成这样,在插入零件的时候,系统在命令提示弟地方,弹出个对话框请输入型材的长度这样的命令??
1272
发表于 2015-9-28 22:53 | 显示全部楼层
按你说的情况,我觉得不适合用族表,看看下面的教程
参数化通用模型的制作教程-以角钢为例
http://www.proewildfire.cn/thread-912-1-1.html
(出处: 野火论坛)
发表于 2015-9-29 12:05 | 显示全部楼层
學習學習
 楼主| 发表于 2015-11-5 23:43 | 显示全部楼层
参数化通用模型的制作教程-以角钢为例
http://www.pr ...
多谢老大
GMT+8, 2024-11-26 21:42 , Processed in 0.137794 second(s), 22 queries .
