查看: 18578|回复: 3
[求助] CREO的组件密度及质量计算
发表于 2015-9-20 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo 单个零件已经设置好密度材质了,但在组件中怎么就是乱七八糟的密度了
一个比较大型的组件文档,里面有很多子装配,原先单个零件没有设置材质密度默认密度全部为1T/mm^3,后来需要计算质量,就把单个零件全部定义好材质密度,在子装配的时候计算的质量正常,但是一放到总装图时,质量大的吓人,我查看了清单的密度值,就是有那么几个子装配的密度是极其不正常,不管我怎么改都不起作用,配置文件里面我已经定义了即时更新的那一行命令,求高手解救。
这年代,犹如逆水行舟,不进则退1
1275
发表于 2015-9-20 22:34 | 显示全部楼层
不起作用那是不可能的,请首先把零件、组件模型的单位都制改一样,然后改好密度,再生模型
发表于 2015-9-21 13:32 | 显示全部楼层
同病相怜。。。自己画的零件都是模板设置好的,但是大部分标准件库用到的零件都没设置,一个个改很麻烦啊,总质量只能大致估算一下了
发表于 2018-11-22 16:19 | 显示全部楼层
组件密度清空
GMT+8, 2025-4-21 16:09 , Processed in 0.140225 second(s), 23 queries .
