查看: 16669|回复: 4
[求助] creo 2.0 组件中统计零部件种类和数量
发表于 2015-9-19 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo 2.0 组件中统计零部件种类和数量,有什么快捷的办法可以统计出来,网上的BOM.fmt这类的我试过,但是还是有遗漏。因为我的组件中有的零件不单单是在一个小组件里面用,而且在大组件也有用,嵌套之后的组件,零件的种类和数量,用fmt时,数量有差异。由于数据在公司,加密了,拷贝不出来。只能这么简单的描述。看有高人是否能解答。谢谢
1272
发表于 2015-9-19 22:54 | 显示全部楼层
明细可以递归列出来的,应该不能遗漏
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2015-9-20 11:14 | 显示全部楼层
1、去下一个免费插件:MCADEX-TOOLS 4.21吧,可以在3d就显示出bom,并导出excle文件;
他分单层bom、多层bom和汇总bom;同时有所属说明,同一个零件分属不同组件,
2、你说的fmt格式导出的文件分三个部分:
零件汇总:所有零件,这个数量是正确的;
单层明细部分,这也没错;
子组件明细,是单套的
fmt不太符合中国习惯,而且后期处理不方便啊
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:07 | 显示全部楼层
他分单层bom、多层b ...
谢谢您的分享,我去试一下。
发表于 2015-11-16 18:05 | 显示全部楼层
学习了~~
GMT+8, 2024-11-23 00:13 , Processed in 0.136081 second(s), 22 queries .
