查看: 6693|回复: 7
[求助] 各位大侠,怎么在骨架 的基础上取面,然后再拆画各个零部件?
发表于 2015-9-16 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟新人初学PROE很多不懂,刚注册的帐号没什么可以悬赏的,只求各位大神指点下!谢谢!  内容如标题,是不是某个命令还是其它什么呀?
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-9-17 10:04 | 显示全部楼层
拆件这个 这个,看你怎么想的
1:组件(就是产品整套零件,比方说树是个大件,下面有许多树杈也可以做组件跟零件,再往下也可以...)
2:骨架模型,一般都是产品外观,存放外观的结构一般不会做的。(骨架模型就是准备被零件拆分掉的)
     另外也可以零件做外观,只不过组件显示不一样。
3:现在开始绘制第一个零件,新建零件开始 复制几何 骨架模型,把不需要的给切掉
4:重复3 做的,要是跟3靠近可以用3切掉。
你最好不懂的,去网上看看视频。这些文字的,不好理解。
 楼主| 发表于 2015-9-17 11:49 | 显示全部楼层
hzengxin 发表于 2015-9-16 22:03
装配进去主文件,然后在装配体中,元件创建
之后:
我不太懂,我先是试试看,再回复你,谢谢回帖!
白天不懂夜的黑!
 楼主| 发表于 2015-9-17 12:00 | 显示全部楼层
susy520 发表于 2015-9-17 10:04
拆件这个 这个,看你怎么想的
1:组件(就是产品整套零件,比方说树是个大件,下面有许多树杈也可 ...
你好!小弟是做鼠标结构设计的,刚学1个月,鼠标骨架模型想把它拆分成各个零部件,但是就是不会,所以才发帖寻求帮助。你上面说的4点,还不是很会。大学毕业,学的是高分子材料,现在在做结构设计,感觉是两个完全不同的领域,之前也没学过PROE,现在都是自学,没人教,所以困惑很多!望理解!谢谢回帖!
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-9-17 16:54 | 显示全部楼层
我一般这样:新建一个组件,导入你原始的那个要拆的外观图,然后在组件里面新建零件(也就是要拆的散件),再以那个外观图为母体,利用它的所有面、线、点、基准去建模,一个一个的去拆,当然每拆完一个零件,都可以作为下一个零件的参照。熟练就好了,慢慢来。
相互学习、相互指导、共同进步
发表于 2015-9-17 17:07 | 显示全部楼层
守望希望 发表于 2015-9-17 12:00
你好!小弟是做鼠标结构设计的,刚学1个月,鼠标骨架模型想把它拆分成各个零部件,但是就是不会,所以才 ...
+997803125 我也是做结构的,不懂可以问我
发表于 2015-9-17 17:08 | 显示全部楼层
还有你最好多看看视频,跟楼上给你介绍的书看看。
 楼主| 发表于 2015-9-19 08:01 | 显示全部楼层
呵呵,好的!
白天不懂夜的黑!
GMT+8, 2024-11-26 23:28 , Processed in 0.253572 second(s), 22 queries .
