查看: 15989|回复: 10
[已解决] 装配检索不到另一个文件夹零件
发表于 2015-8-30 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配检索不到另一个文件夹零件,怎样设置可以检索到另一个文件夹零件。谢谢
发表于 2015-8-30 15:09 | 显示全部楼层
怎么会呢,出错时你找到文件夹就可以了,然后设置回本目录再备份一个那缺失的零件即可,我常这样用这方法从另一台机器拿零件过来用。
发表于 2015-8-30 19:56 | 显示全部楼层
config.pro 里设置 search_path 指向你的文件夹
发表于 2015-9-16 18:51 | 显示全部楼层
config设置后不需要保存到启动目录是吧  因为并不是每一个装配的搜索目录都一样啊
做好破衣人
发表于 2015-9-16 18:53 | 显示全部楼层
设置后要保存吗??
做好破衣人
发表于 2015-9-16 19:45 | 显示全部楼层
设置后要保存,你可以设置 N个 search_path 在你的 config.pro
发表于 2015-10-31 21:08 | 显示全部楼层
毛爷爷讲,好好学习,天天向上
 楼主| 发表于 2015-11-7 09:32 | 显示全部楼层
谢谢分享经念
发表于 2015-11-13 11:08 | 显示全部楼层
最简单的方法把检索不到的那个文件夹的文件复制粘贴到装配体文件所在文件夹即可。
付出才能有回报!
发表于 2015-11-14 19:26 | 显示全部楼层
学习了~~
GMT+8, 2025-4-22 06:43 , Processed in 0.148661 second(s), 23 queries .
