查看: 7065|回复: 9
[求助] 如何加亮显示装配零件
发表于 2008-10-14 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题一致困扰俺多年:
在一个很大的装配图中,想找到一个小零件,如一个螺丝、垫片、弹簧等,在模型树中找到并点选,但是装配图却看不到(因为零件太小,显示不出来),有时候我找一个小零件要找老半天,实在是麻烦。
看看哪位大侠有什么好办法,能够在点选模型树时将这个零件加亮显示出来。
发表于 2008-10-15 20:38 | 显示全部楼层
注意选项板中,打勾旁边有个图标
元件可以单独窗口显示,操作起来很方便
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-10-16 08:55 | 显示全部楼层
原帖由 31358302 于 2008-10-15 20:38 发表
注意选项板中,打勾旁边有个图标
元件可以单独窗口显示,操作起来很方便
能否发个图片,大家看的也清楚了。谢谢板主的了。
发表于 2008-10-16 20:31 | 显示全部楼层
快按右键查询选取
发表于 2008-10-23 23:01 | 显示全部楼层
从模型树里面找吧。快按右键不知如何查询选取?
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:45 | 显示全部楼层
我公司的PART文件名全部是编号,从编号上根本看不出是什么东东,用模型树查找小零件有时很难预览。比如说一个装配图有1000个零件,我不可能每一个都打开看一遍吧?但是点选模型树有时候因为零件太小,根本就不显示。这时候只能将装配图放大,一点一点的找,特别麻烦。
难道就没有做过大型装配图经验的高手吗?
发表于 2008-12-15 19:11 | 显示全部楼层
学西了
发表于 2008-12-16 20:55 | 显示全部楼层
沙发说得对,可以将要装配的零件在一个单独的窗口显示。
机电产品设计: http://www.pascme.com
 楼主| 发表于 2009-1-15 16:32 | 显示全部楼层
点编辑定义是可以,但这样比较麻烦,有时候我只是想看看一些零件装配的位置大概位置,如果每一个都打开比较麻烦,要是可以自动指出就好了,比如显示一个箭头指出来。
bolams 该用户已被删除
发表于 2009-1-15 16:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 13:13 , Processed in 0.142434 second(s), 28 queries .
