查看: 7016|回复: 4
[求助] 入门问题:关于设置菜单项函数ProCmdActionAdd的编译出错
发表于 2015-8-6 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、部分代码如下
  1. status=ProCmdActionAdd("ShowTest1",(uiCmdCmdActFn)messagebox,uiCmdPrioDefault,AccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id1);
复制代码
2、问题描述
error C2065: 'AccessDefault' : undeclared identifier
3、请问如何解决,谢谢?
 楼主| 发表于 2015-8-6 20:52 | 显示全部楼层
关于:ProCmdActionAdd中参数 uiCmdAccessFn access_func包含的类型如下:
  1. typdef enum
  2. {
  3.   ACCESS_REMOVE  //移除菜单项
  4.   ACCESS_INVISIBLE //菜单项不可见
  5.   ACCESS_UNAVAILABLE //菜单项可见,变灰不可选
  6.   ACCESS_DISALLOW //菜单项不可选
  7.   ACCESS_AVAILABLE //菜单项可选
  8. } uicmdAccessState
复制代码
来源于:ProE Wildfire 4.0 二次开发实例解析
电脑配置:win7 32位 VS2005 proe4.0
发表于 2015-8-7 09:26 | 显示全部楼层
坐等高手解决,因为俺不懂。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-8 09:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-8 10:38 | 显示全部楼层
【解决了】
        01        首先是上述代码不对,多了一个PRO_B_TRUE,正确的为:
  1. status=ProCmdActionAdd("ShowTest1",(uiCmdCmdActFn)messagebox,uiCmdPrioDefault,AccessDefault,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id1);
复制代码
        02        ProCmdActionAdd中的参数uiCmdAccessFn access_func(也就是上面AccessDefault),需要提前赋值,如下:
        03        申明
  1. static uiCmdAccessState AccessDefault(uiCmdAccessMode);
复制代码
                返回值设定
  1. static uiCmdAccessState AccessDefault (uiCmdAccessMode access_mode)
  2. {
  3.         return (ACCESS_AVAILABLE);
  4. }
复制代码
Ps:C++基础不好,让大家见笑~
GMT+8, 2026-3-28 14:21 , Processed in 0.152523 second(s), 26 queries .
