楼主: ykk1097
[已解决] creo3.0经常出现”写文件错误;请检查磁盘空间或写权限“,关闭之后无法检索,打不开
发表于 2015-8-7 17:33 | 显示全部楼层
没用过这么高级的
发表于 2016-1-1 10:23 | 显示全部楼层
我也碰到几次不能存文件的情况,我的解决方法是找到提示窗口所设的工作目录,全选所有文件,右键属性里将只读属性去勾选就可以保存了。
发表于 2016-1-12 08:50 | 显示全部楼层
我也遇到了 靠!也改了LSAT位置,开始不能保存,现在是不部分零件DRW档都不能打开了?怎么回事?
发表于 2016-1-12 08:53 | 显示全部楼层
打不开文件了,是不是一定要重新画,有没有其它方法。
发表于 2016-1-18 15:45 | 显示全部楼层
前段时间去文件只读还挺好对付proe的文件权限,然而今天却突然频繁出现此问题(前几天换了卡巴斯基),而且所有打开文件属性都是去了只读属性,仍然无法保存,更换目录也不能存,必须另存其它文件名才可以,这就说明了该文件在内存中的属性被更改为只读了,而在WINDOWS系统中能作出这种级别更改的,必定是杀软,于是我试着更改卡巴的保护方式,不再扫描新建文件与被发生变化的文件,只扫描安装文件与压缩包,并将所有存proe文件的目录设置为信任,效果很明显,那讨厌的提示不再出现了。
 楼主| 发表于 2016-1-19 08:01 | 显示全部楼层
如果之前保存成功过,可以恢复到之前的保存状态!
 楼主| 发表于 2016-1-19 08:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-19 08:03 | 显示全部楼层
shin08 发表于 2016-1-18 15:45
前段时间去文件只读还挺好对付proe的文件权限,然而今天却突然频繁出现此问题(前几天换了卡巴斯基),而且所 ...
谢谢道友,我试试!
发表于 2016-1-19 09:07 | 显示全部楼层
ykk1097 发表于 2016-1-19 08:03
谢谢道友,我试试!
还要信任PROE所有进程的,不扫描其打开文件,家里的nod32和公司卡巴我都这样设置。
发表于 2016-1-29 15:38 | 显示全部楼层
你把最后一次保存的 .asm的文件删掉 然后再打开  还不行就把最后2次的删掉再打开,做之间 你可以先把这个文件夹复制一个
GMT+8, 2025-4-22 06:36 , Processed in 0.131397 second(s), 20 queries .
