查看: 9652|回复: 2
[求助] 有限元分析约束
发表于 2015-7-25 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,这个约束该怎么做?
零件非常简单,只是一个环子,其中圆周均布的三个点,收到同样的力,看下变形情况,类似三爪卡盘,请问这个约束该怎么定义呢?谢谢!
发表于 2015-11-1 01:40 | 显示全部楼层
你可以柔性化地处理它,比如在杯子底部中心处作一个基准点,用一个与地面固定的弹簧约束此点与地面的xyz移动和旋转的"弹性系数“,如果是要固定的话,就给大的弹性系数,比如1X10的13次方;这里不是要固定,杯子实际上只受力而没有固定约束,即类似于火箭升空时候受力,但没有约束,也就是要一个”浮空“的效果,但有限元分析必须限制各个自由度,那么这里就得给一个与受力相比很小的几乎可以忽略不计的弹性系数,比如0.01N/mm。当然点约束会造成应力其中,会产生无穷大的奇异点,这时候应该用一个”受力连接“,将基准点受到的力映射到杯子的底面上,即基准点受到的力会平均分散到杯子的底面上,就不会产生应力集中。这么处理后,计算的时候是没有约束这一项的。
发表于 2015-12-13 22:15 | 显示全部楼层
切出1/6,然后镜像/循环约束!
GMT+8, 2025-4-20 04:16 , Processed in 0.112818 second(s), 21 queries .
