查看: 5862|回复: 1
[求助] 二次开发里面怎样让模型不要再生
发表于 2015-6-26 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在二次开发里面每建立一个新的特征树的时候整个模型就要再生一次,但是我希望它能等所有的修改完成后再进行再生,这要怎么做?
  1. /*---------------------------------------------------------------*\
  2.     构建和求解截面
  3. \*---------------------------------------------------------------*/
  4.   status = UserSectionBuild1_gear ( ( ProSection )(value_data.v.p),index,t );
  5.   ProElempathFree (&path);
  6.   path_items[0].type = PRO_ELEM_PATH_ITEM_TYPE_ID;
  7.   path_items[0].path_item.elem_id = PRO_E_STD_MATRLSIDE;
  8.
  9.   status = ProElempathAlloc (&path);
  10.   status = ProElempathDataSet (path, path_items, 1);
  11.   status = ProElemtreeElementGet ( created_elemtree, path, &pro_e_std_matrlside);
  12.   status = ProElementValueGet ( pro_e_std_matrlside, &value );
  13.   value_data.type = PRO_VALUE_TYPE_INT;
  14.   value_data.v.i =PRO_EXT_MATERIAL_SIDE_TWO;//
  15.   status = ProValueDataSet ( value, &value_data );
  16.   status = ProElementValueSet ( pro_e_std_matrlside, value );
  17.   ProElempathFree (&path);
  18.    status = ProElementValueSet ( pro_e_std_matrlside, value );
  19.   ProElempathFree (&path);
  20.         path_items[0].type = PRO_ELEM_PATH_ITEM_TYPE_ID;
  21.         path_items[0].path_item.elem_id = PRO_E_STD_DIRECTION;
  22.         status = ProElempathAlloc (&path);
  23.         status = ProElempathDataSet (path, path_items, 1);
  24.         status = ProElemtreeElementGet ( created_elemtree, path,&pro_e_std_direction);
  25.         status = ProElementValueGet ( pro_e_std_direction, &value );
  26.         value_data.type = PRO_VALUE_TYPE_INT;
  27.         value_data.v.i = PRO_EXT_CR_IN_SIDE_ONE;
  28.         status = ProValueDataSet ( value, &value_data );
  29.         status = ProElementValueSet ( pro_e_std_direction, value );
  30.         ProElempathFree (&path);
  31.   opts[0] = PRO_FEAT_CR_INCOMPLETE_FEAT;
  32.   status = ProSelectionAsmcomppathGet (model_sel, &comp_path);
  33.   status = ProFeatureRedefine (NULL, &feature, created_elemtree,opts, 1, &errors);
  34.
  35.     return (status);
  36. }
复制代码
这是建立特征树的后面部分代码, 要去掉哪几句?或者说哪几句是用来再生的?
发表于 2015-6-26 15:24 | 显示全部楼层
啥时候才能这么六
GMT+8, 2026-9-27 03:42 , Processed in 0.141060 second(s), 22 queries .
