查看: 6278|回复: 10
[分享] 野火3.0怎么挂EMX5.0_M041??
发表于 2008-10-12 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了置顶的帖子!~~
  安装后把修正补丁041给覆盖过去,在没有破解运行了下,没挂上!!~~
  然后就把破解文件给弄过去了    路径那里都对  保证没错  但是就是挂不上??
我打开配置文件看了  路径等一点没错了!~~  我自己对着改动后还是不行!~~根本没动静  难得要重启后???
大大们出个注意
那位有挂野火3.0的说下方法   谢谢
PS:现在也不知道该怎么说了   一个3.0一个4.0的  同样的装法 设置 又在一个启动目录但是3.0的就是挂不上?具体的在6楼的我说清了!~~大家讨论下是什么原因?
[ 本帖最后由 jbz85 于 2008-10-12 21:12 编辑 ]
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-12 19:25 | 显示全部楼层
补充说明PROE4.0M010挂EMX5.0M041的具体详细过程!
http://www.proewildfire.cn/thread-6311-1-1.html
EMX5.0M040挂PROE4.0详细过程
http://www.proewildfire.cn/thread-6149-1-1.html
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
 楼主| 发表于 2008-10-12 19:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
论坛内的安装方法看过不下三边了   也严格对照过了  百度也搜了  还是不行
  难道要先破解后在进行041的补丁   等下我试下看
 楼主| 发表于 2008-10-12 19:56 | 显示全部楼层
忘了说了  那个破解补丁是我从迅雷搜的   论坛里的我点半天就不能下?在新浪那里点了没用?
 楼主| 发表于 2008-10-12 19:58 | 显示全部楼层
重下补丁看下   终于能下了  等下看结果  在把安装方法看一此
 楼主| 发表于 2008-10-12 20:11 | 显示全部楼层
重新下破解补丁不行!~~
不过我运行野火3怎么被微点给拦了?
先前迅雷下的那个没反应??
在把EMX重新安装一边看
 楼主| 发表于 2008-10-12 20:19 | 显示全部楼层
重新装EMX了还是没用啊  苍天啊  什么都没错啊!~~那个041的补丁没打   先破后开PROE的?
default_ext_ref_scope ALL
set_trail_single_step NO
native_kbd_macros NO
open_simplified_rep_by_default NO
show_dim_sign no
enable_absolute_accuracy yes
accuracy_lower_bound .0000001
PROTKDAT D:\Program Files\emx5.0\text\protk_wf4.dat
name EMX 5.0 M050
startup dll
exec_file D:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
text_dir D:\Program Files\emx5.0\text
revision 24.0
allow_stop FALSE
end
配置文件没错把!~~~文件路径也没错   CO NFIG.PRO     proe也能加载但是........ :Q :L :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
 楼主| 发表于 2008-10-12 21:09 | 显示全部楼层
郁闷啊!~~
  我把野火4.0装上后就可以挂EMX5.0的
  但是用3.0就不行了  不知道为什么哦?
  他们的启动目录一样的哦!~~~
我又两个网卡一个是主板自带的  一个是8139的   我安装用的是主板带的   4.0的打开是什么都没提示  但是3.0的提示说是我的MAC地址有问题      我想大概说的是我用8139卡上网的     它检测到联网但是不是主板自带的网卡联网  所以它提醒!!!
3.0的版本是M120的   我怀疑这个版本挂吧上?
不知道兄弟们有用3.0挂的吗?
我的4.0是最新M040     32位版本的!~~
发表于 2008-10-27 18:34 | 显示全部楼层
3.0的是不需要修改config.pro文件的~
也就是直接把config.pro和config.win拷贝到proe的安装路径如:\ptc\proeWildfire 3.0\text  这个文件夹里面就能挂上的啦~
我的也是这样就能挂上EMX5.0的
发表于 2009-4-25 13:39 | 显示全部楼层
楼上的方法可行,我也是那样弄的~
GMT+8, 2025-2-1 17:54 , Processed in 0.136357 second(s), 22 queries .
