查看: 2491|回复: 8
[求助] 请问这个是重量是890.3克吗?
发表于 2015-6-11 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件截图所示,请各位大侠帮忙确认下。谢谢!!!
发表于 2015-6-11 17:51 | 显示全部楼层
是的
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2015-6-11 19:27 | 显示全部楼层
8.9035293x100000 公斤  ?     e+05=100000
发表于 2015-6-11 19:34 | 显示全部楼层
=8.9x10的五次方=890000kg
发表于 2015-6-11 20:08 | 显示全部楼层
密度不正确,1立方毫米都是1.2公斤。
发表于 2015-6-11 20:21 | 显示全部楼层
只要你密度和质量设置好出来的就是重量
发表于 2015-6-11 20:58 | 显示全部楼层
模型的单位转换为 mmkgs 然后重新看结果
发表于 2015-6-11 22:50 | 显示全部楼层
密度有错误
发表于 2015-6-12 09:26 | 显示全部楼层
e+05=100000 ,一般密度单位都是cm3 换算成mm3 (如 1.2cm3/kg=0.0012mm3/g)
  现在算出的重量;8.90352e+05=890352 再乘0.001  就是你想要的重量890.3g
或者你在输入密度时候1.2e-03 就是你想要的8.90352e+02=890.352
GMT+8, 2024-11-27 05:37 , Processed in 0.171142 second(s), 25 queries .
