查看: 12070|回复: 11
[求助] 如何修改零件建模时间?
发表于 2015-6-5 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
至于为什么要修改,近期帮做毕业设计,所以你懂的...
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2015-6-5 11:22 | 显示全部楼层
另存为。。。行不行。
将 文件 另存为。。。行不行。
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:24 | 显示全部楼层
sdgdjgb 发表于 2015-6-5 11:22
将 文件 另存为。。。行不行。
另存为能改模型的时间,但是不能改模型里面特征的时间
又到了一年一度跟老师斗智斗勇的时间......
发表于 2015-6-5 14:28 | 显示全部楼层
等大神来解答
发表于 2015-6-5 22:18 | 显示全部楼层
试着用记事本打开模型修改下看行不行,我一般都是看版本的,改时间这个没试过
 楼主| 发表于 2015-6-6 08:38 | 显示全部楼层
记事本打开后是这个样子的
我的软件版本是 Creo3.0 M030
你的用记事本打开是怎么样的?
发表于 2015-6-6 09:12 | 显示全部楼层
转stp或igs 简单粗暴有效!
发表于 2015-6-6 22:23 | 显示全部楼层
我觉得改不了好像
发表于 2015-6-7 00:14 | 显示全部楼层
更改一下电脑的时间行不?
GMT+8, 2025-2-1 12:04 , Processed in 0.153060 second(s), 23 queries .
