查看: 16616|回复: 13
[求助] 怎样用Creo保存三维线条能在CAD里面打开?
发表于 2015-6-4 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/qq]今天画图遇到一个问题,想将在creo里面的三维线条导出,保存的DXF和DWG两种格式,结果用CAD打开后是空白的,请教各位怎样用Creo保存三维线条能在CAD里面打开?
124
发表于 2015-6-4 12:27 | 显示全部楼层
先做CREO的工程图,再转DWG啊,有啥问题?
 楼主| 发表于 2015-6-4 12:34 | 显示全部楼层
问题是工程图打开就是平面的,不是三维立体的啊
发表于 2015-6-4 12:59 | 显示全部楼层
工程图做一个三维立体视图啊
发表于 2015-6-4 13:24 | 显示全部楼层
你保存一个视图,随便选角度视野。在工图里面再放进去,就行了啊
拥抱阳光,转身心晴!
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:05 | 显示全部楼层
pmiao 发表于 2015-6-4 12:59
工程图做一个三维立体视图啊
我说的立体不是视觉上的立体,是可以360°旋转的那种
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:06 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-4 16:20 | 显示全部楼层
晕啊,你要把3D转到CAD?要用INVENTOR
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:36 | 显示全部楼层
我只是将三维线条转为CAD可以打开的格式,如果是转模型的话,直接用creo另存为dwg或者dxf格式的CAD就能够打开了
发表于 2015-6-4 16:40 | 显示全部楼层
线框格式是STL,你试试
GMT+8, 2025-1-31 18:37 , Processed in 0.137278 second(s), 22 queries .
