查看: 13395|回复: 9
[求助] 怎么看组件中两零件的干涉情况呢
发表于 2008-10-12 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件配合处高低起伏,肉眼根本看不出到底干涉了还是没干涉,或者是安全距离还有多少
剖视的话得剖好多好多才行,有什么专用的检查工具没
绿竹入幽径,青萝拂行衣。
发表于 2008-10-12 07:54 | 显示全部楼层
进行干涉检查啊
PROE有这个功能
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-10-12 09:31 | 显示全部楼层
分析--模型分析----全局干涉
发表于 2008-10-12 14:29 | 显示全部楼层
还有个成对间隔能够分析干涉和间隔的多少
分析--模型分析----成对间隔
发表于 2008-10-23 09:10 | 显示全部楼层
人家说了。只测两个零件是否干涉!而不是    全部零配件。。。大家看清楚了问题再回答!!
发表于 2010-4-20 17:54 | 显示全部楼层
pore2001的好办,proe4.0的有谁知道检查两零件的干涉?
乞丐
发表于 2010-4-30 13:37 | 显示全部楼层
正想破头
发表于 2010-4-30 15:06 | 显示全部楼层
可以先简化显示,只显示需要的两个零件,再做干涉检查就可以了
发表于 2010-4-30 15:16 | 显示全部楼层
第一步:选中两个零件
第二步:视图=>表示=>主表示
第三步:干涉检查
发表于 2022-3-25 10:10 | 显示全部楼层
这个确实啊这个软件不能完成的
GMT+8, 2025-4-20 01:52 , Processed in 0.125561 second(s), 29 queries .
