查看: 59323|回复: 17
[求助] 请问在组装里面。。如何把2个装配零件合在一起
发表于 2015-6-1 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠。。请问在组装里面。。如何把2个组装好的零件组装成一个零件呢?因为零件太多了。。一起组装太麻烦了。。而且也不方便。。所以分开来组装各个部分。。最后组装在一起成为一个完整的零件。
请大侠不吝赐教。。在下感激不尽。。。谢谢
发表于 2015-6-1 21:36 | 显示全部楼层
两个小零件做成一个小组件啊
发表于 2015-6-1 21:49 | 显示全部楼层
同意楼上,那你就把两个零件做成一个小组件
发表于 2015-6-3 23:41 | 显示全部楼层
新建一个零件,用MERGE命令,可以把所有的零件合并成一个零件,用这种方法可以很好地处理焊后加工件。可以参考《Pro/ENGINEER Wildfire在企业的实施与应用》,可以解决你的问题。
发表于 2015-7-2 16:44 | 显示全部楼层
“编辑”菜单→元件操作→Merge(合并),将2个装配件合并为一个零件。
回复 1 1
发表于 2015-7-9 10:14 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2015-8-7 10:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-18 14:09 | 显示全部楼层
也是一个好方法
发表于 2016-8-10 10:50 | 显示全部楼层
还是不会啊,能详细说下嘛?是零件,编辑里面的合并吗,那不是只能对面进行吗?
怎么找到装配体?
GMT+8, 2025-4-21 16:09 , Processed in 0.143028 second(s), 25 queries .
