查看: 10909|回复: 14
[求助] 为什么我选择拉伸或旋转时,去除材料选项不可选?
发表于 2008-10-11 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-10-11 12:07 | 显示全部楼层
还没有碰到过这类问题
发表于 2008-10-11 12:10 | 显示全部楼层
说清楚点哦
programmer
发表于 2008-10-11 12:30 | 显示全部楼层
你用的拉伸的对象可能是前面通过扫描或是混合出来的东西,有些地方当然不可能用了,如果只是纯拉伸和旋转不可用,就可能是软件的问题了
http://ip.ipwind.cn/msn.png?style=8
发表于 2008-10-11 12:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
如果是建立第一个特征,切除命令是不可选的。
huqy168 + 1 热心助人
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-11 12:57 | 显示全部楼层
就是啊,你前面有没有别的实体特征或曲面特征,
 楼主| 发表于 2008-10-11 12:58 | 显示全部楼层
上 面 说 的 都 不 是,
不 知 道 是 不 是 没 有 保 存 零 件 ?
发表于 2008-10-11 16:29 | 显示全部楼层
你应该说明在什么情况下进行去除材料
发表于 2008-10-11 16:30 | 显示全部楼层
与保存没有关系
发表于 2008-10-11 21:13 | 显示全部楼层
我在以前也遇到相同问题,也曾在网上求教,但并没有得到满意的答案,我估计这可能是proe的一个缺陷吧。不是BUG。
GMT+8, 2024-11-17 00:22 , Processed in 0.150834 second(s), 23 queries .
