查看: 2171|回复: 5
[求助] 画了一个圆柱,圆柱面切了一圈斜齿。如果我改变了圆柱的直径,斜齿会不会随之改变?
发表于 2015-5-19 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!新人小白不懂
发表于 2015-5-19 09:17 | 显示全部楼层
那要看你的斜齿有没有把参照选在圆柱上,,
拥抱阳光,转身心晴!
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:29 | 显示全部楼层
我在圆柱面上画的曲线,然后用扫描切口画的。那这个斜齿的改变是不是等比例的改变?
发表于 2015-5-19 09:40 | 显示全部楼层
不知道你说的改变是指什么。 只要你的轨迹线约束在圆柱上,你的圆柱变多大,轨迹线就会跟着变大,,形状不会发生改变,,这是我的理解,不知道对不对,你可以在等等看,看看高手怎么回复,
拥抱阳光,转身心晴!
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:52 | 显示全部楼层
13413153344 发表于 2015-5-19 09:40
不知道你说的改变是指什么。 只要你的轨迹线约束在圆柱上,你的圆柱变多大,轨迹线就会跟着变大,,形状 ...
恩,谢谢您了
发表于 2015-5-19 16:12 | 显示全部楼层
这个要看你的参照是不是选在圆柱面上了,另外最简单的方法就是你改下圆柱的直径试试就知道,如果结果不是你想要的撤销下操作就好
Happiness is a direction, not a place.
GMT+8, 2024-11-27 07:29 , Processed in 0.126660 second(s), 22 queries .
