楼主: williamstrike
[已解决] 求救!~creo2.0装配图中用拉伸命令消除错了如何撤销?
 楼主| 发表于 2015-5-19 08:33 | 显示全部楼层
野火 发表于 2015-5-18 21:14
模型树设置里面,设置显示特征
果然行了~非常感谢管理大人的救助!
发表于 2015-5-19 08:45 | 显示全部楼层
1111111
参与人数 1金钱 -10 收起 理由
野火 -10 违规内容
发表于 2015-5-19 11:41 | 显示全部楼层
williamstrike 发表于 2015-5-19 08:30
果然可以了~非常感谢!
只是有时候很难点得到,因为都是看不见的~
我想再请问一下这位大哥,
装配中要进行改动的,激活零件再参照其他的零件的基准来进行切减(或增加)特征,用继承工具也能做,不过较多的复杂过程。
发表于 2015-5-19 11:44 | 显示全部楼层
装配中不能直接拉伸或做其他的切减特征,这样做在装配里是有显示,但实际在零件中是没变化的,具体方法看一下我前面说的方法。
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:08 | 显示全部楼层
cxc456 发表于 2015-5-19 11:44
装配中不能直接拉伸或做其他的切减特征,这样做在装配里是有显示,但实际在零件中是没变化的,具体方法看一 ...
你说的我能理解,只是在不同的方面。
再一次非常感谢你的解答~
thank you very much~
发表于 2020-12-16 09:05 | 显示全部楼层
模型树设置里面,设置显示特征
五年后再回复一下,感谢!
GMT+8, 2025-4-22 08:53 , Processed in 0.156897 second(s), 31 queries .
