用户名  找回密码
查看: 17706|回复: 18
[求助] 两种装配区别是什么?
发表于 2015-5-17 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:首先画好一个零件,然后添加到装配体里,画好后,再依次添加零件,继续一个个画图
2:  在装配体里用,创建零件的创建骨架来制作零件,然后再一个个制作,请问这两种有啥区别呢?
是不是1的方法理解为拷贝制作型,2的方法理解为  纯设计类的,
1275
发表于 2015-5-17 19:36 | 显示全部楼层
类似与top-down或down-top 设计
发表于 2015-5-17 19:55 | 显示全部楼层
顶一下
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2015-5-17 20:24 | 显示全部楼层
一种适合设计,一种适合画图
回复 0 1
发表于 2015-5-17 21:12 | 显示全部楼层
在进行产品整体设计时,可以先把一个产品的每个零件都设计好,再分别拿到组件中进行装配,装配完成后再检查各零件的设计是否符合要求,是否存在干涉等情况,如果确认需要修改,则分别更改单独的零件,然后再在组件中再次进行检测,直到最后完全符合设计要求。由于整个过程是自下(零件)而上(组件)的,所以无法从一开始对产品有很好的规划,产品到底有多少个零件只能到所有的零件完成后才能确定。这种方法在修改中也会因为没有事前的仔细规划而事倍功半。 这种自下而上的设计,在有现成的产品提供参考,且产品系列单一的情况下还是可以使用的。
TOP-DOWN设计是指从已完成的产品进行分析,然后向下设计。将产品的主框架作为主组件,并将产品分解为组件、子组件,然后标识主组件元件及其相关特征,最后了解组件内部及组件之间的关系,并评估产品的装配方式。掌握了这些信息,就能规划设计并在模型中总体设计意图。
好好工作,努力挣钱
发表于 2015-5-18 08:18 | 显示全部楼层
2中不同的方式,都是可以的!一个是自下而上。一个是自上而下,根据工作需要了!
发表于 2015-5-18 09:17 | 显示全部楼层
不同的设计理念,就看设计者处于的位置
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-5-18 09:22 | 显示全部楼层
第一种设计更改时候会出问题,第二种对于设计变更可以快速无误的实现
发表于 2015-5-18 11:14 | 显示全部楼层
一种是自上而下,一种是自下而上,自上而下一般用于总工分配任务时使用的,自己设计整体时也可用自上而下
发表于 2015-5-28 15:44 | 显示全部楼层
建议多用TOP-DOWN,即可事半功倍,也能自我总结提高
GMT+8, 2025-5-8 12:53 , Processed in 0.140544 second(s), 23 queries .
