查看: 9917|回复: 9
[求助] 如何利用PROE机构仿真求电机扭力大小?
发表于 2015-5-6 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲床
冲床
如题,冲压杆对台面的冲击力要求50KG,小轮直径50,大轮直径150,偏心轴偏心15,速度每分钟冲压60次,如何利用PROE机构仿真求电机扭力大小?
发表于 2015-5-6 19:19 | 显示全部楼层
不懂,顶一个
发表于 2015-5-6 19:45 | 显示全部楼层
不懂,哈哈
发表于 2015-5-6 22:29 | 显示全部楼层
不懂,顶一个
发表于 2015-5-7 08:09 | 显示全部楼层
发个零件 装配图上来,让大家学习一下啊!
发表于 2015-5-13 19:51 | 显示全部楼层
据我所知PRO-E的运动仿真只是说能做个动画片,不能算出力有多大。
我一般是这样算的50*9.8*(15/1000)*50/150=2.45N/m这是理论没有算损耗的
你一看是个调速电机,你要求的转速是60,调速电机是有齿轮箱的,一般电机转速是1440转
你应该配个1:8的齿轮箱1440/60/3=8,要么就配个1:5的齿轮箱用调速器往下调,
假如是1:5的齿轮箱,你的电机要求扭距是0.49N/m
仅供参考
发表于 2017-3-25 16:47 | 显示全部楼层
楼上的同学,proe有动画模块,也有运动仿真模块
发表于 2017-3-28 16:09 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-7 13:57 | 显示全部楼层
关注一个,想了解学习更多的功能
发表于 2018-2-6 14:01 | 显示全部楼层
不懂,顶一个
GMT+8, 2025-4-20 07:37 , Processed in 0.132347 second(s), 24 queries .
