查看: 15344|回复: 9
[已解决] 装配体完成后能不能更改零件的文件名?
发表于 2008-10-9 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个零件都以零件的图号作为文件名存盘的,以后有可能遇到图纸重大修改,修改后需要更改图号。就右键重命名文件名了。更改文件名后,再打开装配模型,会出现找不到零件的错误提示。请问装配完成后,怎样更改零件的文件名。
发表于 2008-10-9 16:26 | 显示全部楼层
要修改装配体中的零件名称,应:1.打开原零件,另存为新名称;2.回到装配体中,右击欲改名的零件,替换;3.文件-备份,将新装配体及其新零件存至另一目录中。OK!
发表于 2008-10-11 14:51 | 显示全部楼层
要更改一个零件的文件名
1、把所有与这个零件相关的文件都打开,如零件、装配体,工程图等
2、在零件文件中,重命名,保存
3、在装配体,工程图中再生一次,保存
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-10-16 18:52 | 显示全部楼层
打开装配件,在文件菜单里重命名,不能直接到文件夹改文件名
发表于 2008-10-23 22:58 | 显示全部楼层
有点麻烦呀,但愿什么时候能做到关联修改。
发表于 2008-12-16 21:49 | 显示全部楼层
三楼说的已经很清楚了,目前好像没有别的办法。
发表于 2009-4-28 10:59 | 显示全部楼层
谢谢,abcdef555说的太有用了,这正是我要找的
回复 2# abcdef555 的帖子
谢谢,有用啊,我找的就是这个
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-4-28 22:02 | 显示全部楼层
原帖由 zhlsea 于 2009-4-28 10:59 发表
我用4#野火老大的方法重命名,好使!2#的太复杂了!其实不用的!
发表于 2009-5-1 08:44 | 显示全部楼层
rename
GMT+8, 2025-4-29 21:30 , Processed in 0.164213 second(s), 24 queries .
