查看: 2122|回复: 4
[求助] 我请教大家个问题
发表于 2008-10-8 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装PRO/E3.0,因为我没有装网线,所以用论坛上面的建虚拟网卡的方法获得了个ID,装了也没有问题,我运行PRO/E软件,鼠标反映下之后就没反映了,我在“我的文档”里面看到出现一个“Trail.Txt.1”的文件,而且是用PRO/E 的图标显示出来的。不知道什么原因,是不是我机子的显卡不行(集成显卡)。请高手赐教。
发表于 2008-10-8 09:02 | 显示全部楼层
其实不用装不装网线,只要装了网卡就可以了,从您所说的,暂时还不知是不是您显卡不行,这是您没有安装好!
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-8 09:03 | 显示全部楼层
trail文件是proe的轨迹文件。如果没有提示其他错误,那就应该是显卡性能太低了,我朋友的proe经常死机没反应,换独显之后就一切ok了,你换个独显试试!!!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-8 11:03 | 显示全部楼层
试下这个方法
proe4.0破解安装后,打不开的解决方法
http://www.proewildfire.cn/thread-4405-1-1.html
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
 楼主| 发表于 2008-10-9 10:48 | 显示全部楼层
原帖由 yuanyuan221 于 2008-10-8 09:03 发表
是我的显卡不行,我换了台机子,用同样的方法就可以了,谢谢你!
GMT+8, 2025-3-11 13:08 , Processed in 0.114033 second(s), 21 queries .
