20140208纠偏机滚轮机构的优化设计与CAE分析 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg
最终细微优化后背面立体图 中间最长的那条加强筋必须是整条的而非分段的。短的加强筋(铁灰色)长度为370mm,最好将其圆整到400mm。因为本着最小化改动我没有改变之前加强筋的间距。
2.4 纠偏机构框架的总结
此次发过来的原始方案框架本身相比以前强度好了许多。大体形式上不存在大问题,只是在框架与工字钢的接头处还存在些小问题。本着常用的局部补强设计思想我在此基础上做了细微优化。其接缝处从最初的663Mpa下降430Mpa(长时间加载80吨),这样保证了结构不会存在从根部断裂的风险。但液压活塞杆与滚轮框架接触的地方建议考虑铜板减缓这样的冲击、压力。因为其接触面积小、刚对钢会导致破裂。这与齿轮设计师一种思想两齿轮为大力接触,其接触强度也是设计齿轮的一个依据(还有抗弯强度设计齿轮法)。一般都会人为的设置一个硬度差,从而减缓冲击、震动提高接触寿命。需要注意的是要缓慢加载缓慢卸载。
