查看: 8426|回复: 6
[已解决] 请问Creo Elements/Pro 5.0就是Pro/Engineer WildFire 5.0吗
发表于 2015-2-26 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚入门的新手,想用的是pro-e软件建造一个螺钉和钢板,但看到很多Creo,看有人说是pro-e的升级版,请问前辈们Creo Elements/Pro 5.0就是Pro/Engineer WildFire 5.0吗?两者都能建造螺钉和钢板吗?会不会哪个软件更好做一点?
发表于 2015-2-27 07:04 | 显示全部楼层
对于你想要的建模来说都是一样的,只不过Creo作为Proe的升级,界面以及交互式操作做了改变,直观理解可以看作Office2003和Office2007及后续版本的区别,另外可以参考下下面的内容,个人建议,如果不是公司要求的话,可以直接学习使用Creo的!
creo和proe哪个软件好?有什么区别
http://www.proewildfire.cn/thread-103568-1-1.html
(出处: 野火论坛)
PROE与CREO有什么区别
http://www.proewildfire.cn/thread-115063-1-1.html
(出处: 野火论坛)
以下内容来自网络:
Creo Elements/Pro(以前称为 Pro/ENGINEER)是 3D 产品设计领域的标准。它包含了最先进的生产效率工具,可以促使用户采用最佳设计做法,同时确保遵守业界和公司的标准。集成的参数化 3D CAD/CAM/CAE 解决方案可让您的设计速度比以前都要快,同时最大限度地增强创新力度并提高质量,最终创造出不同凡响的产品。
PTC 行业领先的设计解决方案经过验证的性能,同时还能选择迁移到 Creo,它是一套设计软件解决方案,能让生产效率实现突破性的增长。您还可以放心地了解到,您当前的 Creo Elements/Pro 数据将与 Creo 完全兼容。
Creo是一个整合Pro/ENGINEER、CoCreate和ProductView三大软件并重新分发的新型CAD设计软件包,针对不同的任务应用将采用更为简单化子应用的方式,所有子应用采用统一的文件格式。 Creo目的在于解决目前CAD系统难用及多CAD系统数据共用等问题。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sdgdjgb + 5 很给力!
发表于 2015-2-27 08:28 | 显示全部楼层
同 一 款     软 件 也 是 同一个 大 版 本
标 题 的 答
“DAAN”二个字 居然是 非法字符  。。。。我X
 楼主| 发表于 2015-2-27 16:48 | 显示全部楼层
poplar19 发表于 2015-2-27 07:04
对于你想要的建模来说都是一样的,只不过Creo作为Proe的升级,界面以及交互式操作做了改变,直观理解可以看 ...
好的,那我就直接上手Creo试试看,谢谢前辈的解答!
 楼主| 发表于 2015-2-27 16:49 | 显示全部楼层
就是说是同一个软件的同一个版本的两个名称是吗?
发表于 2015-2-27 20:17 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2025-4-26 07:58 , Processed in 0.160116 second(s), 21 queries .
