查看: 31038|回复: 7
[分享] 如何在proe里面保存的stp格式文件颜色还保持
发表于 2015-2-13 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可能常常遇到这样的问题,你在proe建的模型也给上好颜色,当你保存STP文件时,再用其他三维软件打开,发现上的颜色以及丢失了
那怎么让这些颜色保存STP格式文件还保持着呢?办法很简单。
1、找到proe配置文件Config;
2、用记事本打开,在内添加一项:step_export_format           值:ap214_cd;
3、保存;
4、重启proe,打开STP文件,颜色就会还保持着。
没有最好!只有更好!
发表于 2015-2-13 15:09 | 显示全部楼层
补充一条,
导出STP是否包含基准坐标系、平面、轴
config中加入  step_out_suppl_geom yes
回复 0 1
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-2-13 15:14 | 显示全部楼层
其实Creo里面只需要下面的这个就可以了,我的配置文件里找不到你的那个设置,都忘了什么时候删了!
!否-允许输出符合STEP标准AP214的外观。是-允许输出符合STEP标准AP203的外观。默认值no
step_appearance_layers_groups yes
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2015-2-13 16:57 | 显示全部楼层
仍然不能显示原来的颜色啊!!!!!楼主在研究研究吧?
 楼主| 发表于 2015-2-14 15:40 | 显示全部楼层
Creo的有些不同
没有最好!只有更好!
发表于 2016-1-25 19:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-3-22 11:52 | 显示全部楼层
CREO2.0的版本试过了。好用
发表于 2019-8-30 08:57 | 显示全部楼层
当时设置管用,再用就不管了。。。愁死
GMT+8, 2024-11-22 17:01 , Processed in 0.141666 second(s), 21 queries .
