查看: 6448|回复: 2
[求助] 这段程序是什么意思
发表于 2015-1-6 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
case 2:         //用于拉伸切除的圆
    ProError err;
    Pro2dCircledef addcircle;//要画一个名字为addcircle的圆
    addcircle.type = PRO_2D_CIRCLE ;
    addcircle.center[0] = 0;
    addcircle.center[1] = 30.0;
    addcircle.radius =5; //圆的半径是5
    err = ProSectionEntityAdd(section,(Pro2dEntdef *)&addcircle,&line_id[2]);
没有加注释的几行是什么意思啊?能详细点解释么
case 3:         //旋转用的中心线
        Pro2dLinedef   line[12];
        int               line_id[12];
        line[0].type = PRO_2D_CENTER_LINE;
        line[0].end1[0] = 0;
        line[0].end1[1] = -50;
        line[0].end2[0] = 0;
        line[0].end2[1] = 50 ;
        err = ProSectionEntityAdd(section, (Pro2dEntdef*)&line, &line_id[4]);
这个是完全不懂啊~求每行的解释~这是几条线?能不能画折线(就是好几条线)?
发表于 2015-1-7 11:56 | 显示全部楼层
这不是应该搞开发的人问的问题吗?明显就是画一个图形用语言来解释嘛!
case 2:         //用于拉伸切除的圆
    ProError err;定义变量
     addcircle.center[0] = 0;//画的圆的圆心x轴位置
     addcircle.center[1] = 30.0;//圆的圆心y轴位置
case 3:         //旋转用的中心线
         int               line_id[12];
         line[0].end1[1] = -50;//这两行表示中心线的第一个点的位置(平面点)
         line[0].end2[1] = 50 ;//这两行表示中心线的第二个点的位置(平面点)
Kay Qing
Lighting/Photometric Designer
ATG Electronics Corp.
 楼主| 发表于 2015-1-7 14:42 | 显示全部楼层
这里面的line[12]  line_id[12]  &line_id[4]分别是什么意思?
还有ProSectionEntityAdd(section, (Pro2dEntdef*)&line, &line_id[4])为什么上面是2、下面是4?
如果ProError err是定义变量,err是变量名字,那ProError是什么类型?
GMT+8, 2026-3-22 07:56 , Processed in 0.171443 second(s), 24 queries .
