查看: 406152|回复: 2050
[原创] CREO3.0 气缸往复运动仿真教程
 火.. [复制链接]
发表于 2015-1-6 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个方法是本人摸索出来的,如有更好的方法,请跟帖指教,谢谢!
此帖合适有一定仿真基础的学员参考,基础操作在这里就不详细说明了,建议先找点基础教程学习一下。
1.装配活塞与气缸,这里要用滑块(5.0叫滑动杆)的方式;
新建组件SDA20-50,先装配base组件;选择默认,如下图:
装配pole组件;选择滑块,轴对齐,基准面对齐,平移轴暂时不理会;如下图:
设置行程;创建截面,从中间切开,为了显明给气缸添加了颜色,如下图:
在左边导航器中,选择pole组件,右键,选择第三个,编辑操作中的编辑选定对象的定义,打开刚才定义的滑块,点击放置—平移轴-分别选择pole和base的两个面,如图
当前位置输入0,分别勾选启用重新生成值、最小限制、最大限制,最小限制输入0,最大限制输入50,如下图:
到这里,气缸连接完成,下面是添加电机,这里添加的是伺服电机。
2.添加伺服电机。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
动画效果:
下面是源文件,CREO3.0的
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本帖被以下淘专辑推荐:
活到老,学到老。
发表于 2015-1-7 13:56 | 显示全部楼层
ThinkPad Stack
发表于 2015-1-7 21:33 | 显示全部楼层
挺好的教程,学习了,感谢发布原创。
发表于 2015-1-7 22:06 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2015-1-7 22:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-1-7 23:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-1-9 08:22 | 显示全部楼层
这个要好好学学了
发表于 2015-1-9 09:42 | 显示全部楼层
学习学习学习 谢谢
发表于 2015-1-9 19:52 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-1-11 07:34 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-17 01:50 , Processed in 0.169492 second(s), 30 queries .
