查看: 16139|回复: 16
[求助] 曲面合并的顺序问题
发表于 2015-1-6 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲面合并的时候,有时候发现无法合并,但是调整曲面选择的顺序,就可以合并了,不知为什么,请教大家——
94
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2015-1-6 12:56 | 显示全部楼层
那肯定,如果两个曲面都没有连在一起是合并不了的
发表于 2015-1-6 13:33 | 显示全部楼层
赞同,所以我觉得要依次选取合并,另外还是不要一次合并多个曲面。个人观点。。。
Kay Qing
Lighting/Photometric Designer
ATG Electronics Corp.
 楼主| 发表于 2015-1-6 13:54 | 显示全部楼层
曲面肯定是连在一块的,但是我发现的是有时选择1曲面,然后选择2曲面,合并时无法合并,但是先选择2,再选择1,就可以合并,这是什么原因呢?
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2015-1-6 14:03 | 显示全部楼层
CGKYK 发表于 2015-1-6 13:54
曲面肯定是连在一块的,但是我发现的是有时选择1曲面,然后选择2曲面,合并时无法合并,但是先选择2,再 ...
具体问题具体分析,最好有实例,不然有些问题还真说不清楚
碰到过重启软件问题就得以解决的实例
发表于 2015-1-6 14:47 | 显示全部楼层
这种问题见多了
没必要纠结于此,有时候可以几个一起合并,有时候只能两个两个合并,我认为和精度、建模、等等有关,
没必要过多研究, 这样不行就那样,反正能搞定就ok了
发表于 2015-1-6 18:27 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题。。然后在反过来合并,有时就行了,不懂为什么
若有一天,让你心动的再也感动不了你,让你愤怒的再也激怒不了你,让你悲伤的再也不能让你流泪,你便知道时
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2015-1-6 19:08 | 显示全部楼层
楼主想表达的可不是你这个意思,他说的是合并时选择曲面的顺序。
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2015-1-6 19:11 | 显示全部楼层
这种问题我也遇到过,看看别人在我的这个帖子的回复。好像涉及到主次的关系。
http://www.proewildfire.cn/thread-119673-1-1.html
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-1-6 19:47 | 显示全部楼层
个人爱好就是用前面做的面为主面,后面做的为次面,一般合并都是先前再后!注意一点就是如果合并失败就试试连接,你会发现有惊喜!
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
GMT+8, 2025-4-29 22:23 , Processed in 0.169560 second(s), 24 queries .
