查看: 22725|回复: 11
[已解决] 今天打开proe后出现“proe当前不是某些或所有文件类型的缺省应用程序”
发表于 2014-12-29 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe后运行时出现“proe当前不是某些或所有文件类型的缺省应用程序”是什么意思啊??
发表于 2014-12-29 18:45 | 显示全部楼层
选择以后安装,不影响使用的。
发表于 2014-12-29 20:25 | 显示全部楼层
提示的很清楚,就是说有些文件类型不是设置的默认用 creo 打开
发表于 2015-10-21 21:20 | 显示全部楼层
在config中设置startup_check_for_visualization 为 no ,具体方法是(在proe菜单栏-->工具-->选项,然后在页面下面有选项和值,选项:startup_check_for_visualization,值:no,按添加以后就不会弹出来了)
回复 4 0
发表于 2015-12-16 21:46 | 显示全部楼层
末路狂花 发表于 2015-10-21 21:20
在config中设置startup_check_for_visualization 为 no ,具体方法是(在proe菜单栏-->工具-->选项,然后 ...
非常感谢
发表于 2016-11-14 10:15 | 显示全部楼层
非常感谢, 解决了我的问题
业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。
发表于 2018-1-22 19:51 | 显示全部楼层
谢谢。照此解决问题了。
发表于 2018-7-7 20:18 | 显示全部楼层
感谢分享,问题已经解决
发表于 2019-3-14 15:25 | 显示全部楼层
是的,我的是win10系统,今天刚安装了cero5.0的版本,第一个问题就是:cero5.0安装完成,再次启动proe5.0时发生这样的弹窗。然后根据楼主提示,在列表内并没有找到那个选项,然后我使用选项菜单下边的查找---输入关键字---startup_check_for_visualization。然后在1那里会找到,然后点一下2那里,然后3设置值,把yes*改成no,就解决了。
然后我再说另一个小问题,不知道大家有没有遇到:当安装完cero5.0后,运行proe5.0画图时,发现数字键盘不可用,无论是数字小键盘还是主键盘(F1-F12下面的一排)都不管用了?然后重装了两次都没有解决,查了一下百度,然后卸载了QQ输入法或者搜狗输入法,就可以使用了。希望我也可以帮助到大家吧!
发表于 2020-12-31 08:52 | 显示全部楼层
musicking 发表于 2019-3-14 15:25
是的,我的是win10系统,今天刚安装了cero5.0的版本,第一个问题就是:cero5.0安装完成,再次启动proe5.0时 ...
我倒是没有遇到你说的这种情况,我是已经装了proE5.0,后装了Creo5.0.1.0就出现了这个问题,按照楼上的方式已解决,我是creo5.0装好后,桌面鼠标双击快捷方式有时候打不开,真郁闷,我又卸载了,现在装6.0试试看。
GMT+8, 2024-11-22 14:16 , Processed in 0.166733 second(s), 26 queries .
