查看: 12593|回复: 8
[已解决] 怎样在草绘时自动显示直径
发表于 2014-12-2 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题可能表达不清楚,比如,在画旋转时先画了中心线,再画直线,然后默认出来的标注全是以此中心为基准的直径标注,要怎样搞???
发表于 2014-12-2 09:51 | 显示全部楼层
点线,点中心线,再点线,标注出来的就是直径尺寸
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:06 | 显示全部楼层
那怎样可以画了直线之后直径标注直接出来呢,我记得以前是可以的,但后来不知道搞了哪里后就不行了
发表于 2014-12-2 11:07 | 显示全部楼层
先画一条几何中心线,再画旋转体的母线,就能自动标直径尺寸了。
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:25 | 显示全部楼层
不行的,出来的还是半径的尺寸....我现在忘了以前是怎么搞的
发表于 2014-12-2 11:54 | 显示全部楼层
你用proe5.0还是creo2.0?注意要用几何中心线,而不是两点中心线
发表于 2014-12-2 12:42 | 显示全部楼层
附件为动态图片
1256.rar
207.45 KB, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:47 | 显示全部楼层
噶。。。用的是creo2.0  原来是这样,设置的快捷键使用的是两点中心线,谢谢啦。。。现在好了
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:50 | 显示全部楼层
hbzj110 发表于 2014-12-2 12:42
附件为动态图片
已经可以了,我用错两点中心线才不行的,谢谢了
GMT+8, 2025-4-29 22:23 , Processed in 0.163711 second(s), 27 queries .
