查看: 23100|回复: 20
[已解决] 求助:一简易参数模型的建立,
发表于 2014-12-2 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金钱已解决
已知条件:板厚3mm,L长短不一,整数,大于50mm,小于3500mm。d小等于50mm,两头相等, 中间直径10圆孔100等距均布
要求:直接输入L值,生成模型,该如何建模?
最佳答案
查看完整内容
提供附件供参考,附件未对输入值做50~3500判定,如需要,请自行添加。 另外,孔径,板宽与d感觉都有些问题。 文件为CREO 2.0 版本创建。 附图如下(两个不同参数时的效果)。
另外,孔径,板宽与d感觉都有些问题。
文件为CREO 2.0 版本创建。
附图如下(两个不同参数时的效果)。
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2014-12-2 08:32 | 显示全部楼层
你搞一个族表不就好了。
发表于 2014-12-2 08:53 | 显示全部楼层
随便搞了一个
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-12-2 09:01 | 显示全部楼层
同意2楼说法。
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:10 | 显示全部楼层
你随便输入一个数值,看看能不能生成,比如输入368什么的?刚才那个我看了,输入后生成,两头不对等哦,是否要用到IF语句呢?
发表于 2014-12-2 09:25 | 显示全部楼层
随意输入数值,
手工给图也不满足图纸要求。
368长度,两端各去掉50,
还剩下268,如何以100的间距去均布各个孔?
输入的值必须是整百的数,
才满足你的设计要求。
368长是根本不存在的产品。
另外一个办法就是,
输入值除以100,
去尾取整后再乘以100,
然后再以此数为长度。
去尾取整得到的整数做为阵列的参考数。
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:44 | 显示全部楼层
d小等于50mm,两头相等,-----------注意有个“小”字
发表于 2014-12-2 09:49 | 显示全部楼层
我以为你写错了。。。。你写小于等于么。。。
L长短不一,整数,大于50mm,小于3500mm,用限制性参数可以进行限制,具体自己添加。
lst文件加入
{ Name = L
  Type = integer
  Range = [ 50 , 3500 ] // 50<=Value<=3500
温故而知新
发表于 2014-12-2 09:55 | 显示全部楼层
另外,孔径,板宽与d感觉都有些问题 ...
板宽他没写清楚,孔也是。你那个不满足d小于等于50mm
温故而知新
GMT+8, 2025-4-20 19:51 , Processed in 0.108828 second(s), 24 queries .
