查看: 37195|回复: 12
[求助] creo2.0如何实现 复制 某零件的一个曲面 至 另一个先建的窗口中?
发表于 2014-11-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在creo2.0建模中,如何实现 复制 某零件的一个曲面 至 另一个先建的窗口中???
发表于 2014-12-2 21:08 | 显示全部楼层
发布几何就可以了,然后复制几何
发表于 2014-12-13 09:23 | 显示全部楼层
你也可以做一个新建的装配ASM,然后将这两个文件插入进来,然后你想要哪里就拿哪里了
发表于 2015-4-13 12:56 | 显示全部楼层
直接复制几何就行了啊········
发表于 2015-4-19 08:20 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-5-19 16:04 | 显示全部楼层
这个好。正需要
发表于 2015-5-19 16:13 | 显示全部楼层
这不就是发布几何和复制几何么......
发表于 2015-6-13 15:42 | 显示全部楼层
发布几何!
发表于 2015-6-18 23:03 | 显示全部楼层
新建prt,然后插入复制几何命令,然后打开需要的零件  进行复制操作
发表于 2015-8-28 18:47 | 显示全部楼层
直接复制几何吧
GMT+8, 2025-4-22 14:38 , Processed in 0.153601 second(s), 29 queries .
