默认快捷键
CTRL+O 打开文件
CTRL+N 新建文件
CTRL+S 保持文件
CTRL+P 打印文件
delete 删除特征
CTRL+F 查找
CTRL+D 回到缺省的视图模式。
CTRL+R 屏幕刷新
CTRL+A 窗口激活
CTRL+T 草绘时尺寸加强
CTRL+G 草绘时切换结构
CTRL+Z 后退
CTRL+R 前进
CTRL+ALT+a 草绘时全选
shift+ 右键 约束锁定
tab 约束切换
在装配过程中对于还有自由度的零件,
CTRL+ALT+中键=旋转零件
CTRL+ALT+右键=平移零件
CTRL+ALT+左键=旋转和平移零件
还有一个很好用的快捷方法:
ALT+菜单后面的字母.
例如ALT+E:打开编辑菜单,这个最好用.
上面的快捷键我只在野火中用过,2001
的我没试过.
其实最快的方法是定义映射键,
我的所有快捷键全部安排在左手,全
是字母键,使用时是全自动的我的快
捷键分成三个部分,全部是两个字母,
分别是(说明时使用大写、录制时,使
用时快捷键使用小写)
1、视图(View)操作,
字母“V“开头(因为视图的英文为
“View“)、
VD 缺省 3D 视图,D 表示 Default,
使用得非常多
VS S 表示 Shading,着色视图
VA A 表示隐藏线视图(Hidden
Line),以相对位置记忆,键盘上“A“的位置
在“S“键的左边
工具栏上隐藏线视图(Hidden Line)的按钮也是在
Shading 按钮的左边VF 显示/隐藏基准面,
“F“表示OFF,可以互相切换,基准
面有时非常烦人,常要切换来切换去
VR 刷新视图,
“R“表示“Repaint The Screen“,
可以在剖面,工程图中使用,使用得
很多
这是在百度收到的 |
