查看: 3229|回复: 5
[求助] 【新手】用造型做出来几个相连的曲面怎么倒圆角?
发表于 2014-11-3 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,绿色的那块是我想倒圆角的由几个曲面组成的体块。
是不是要把它变成实体才能倒圆角?
如果是的话,怎样才能把它变成实体呢?加厚和壳我都弄不了。
求大神指点
发表于 2014-11-4 08:31 | 显示全部楼层
首先要确定要倒圆角的位置相邻两个面是否以合并在起,合并了的话就要以直接用倒圆角命令
发表于 2014-11-4 08:58 | 显示全部楼层
来学习了
发表于 2014-11-4 09:48 | 显示全部楼层
曲面加厚或抽壳对曲面有较高要求,质量太差不会成功的。可以考虑实体化。
另外选择两个相邻的曲面也是可以倒角的
发表于 2014-11-4 11:43 | 显示全部楼层
你不上PART,也幫不上你呀!
发表于 2014-11-4 16:03 | 显示全部楼层
楼主大人 1.圆角倒在你抽壳前和抽壳后是有分别的 2.抽壳厚度具体要看你曲面,的线段连接 扭曲程度 几何形状等配合才能抽壳 3.楼主可以尝试偏移面来做胶位 4.倒圆角实体前后均可倒 5.建议楼主上PRT
GMT+8, 2025-4-22 22:44 , Processed in 0.131981 second(s), 24 queries .
