查看: 9929|回复: 7
[求助] 请求帮助解决Licensing Requirement TOOLKIT for 3D Drawings无法解锁的问题
发表于 2014-9-23 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人Creo2.0 ,Pro/toolkit 二次开发用到了 ProDimensionAttachmentsSet 这个API,由于函数说明Licensing Requirement TOOLKIT for 3D Drawings,所以生成的 dll 无法解锁。请求有经验的朋友给予指导,能不能把可以解锁 3D Drawings 的API发到我邮箱 861040747@qq.com,谢谢!
发表于 2014-10-12 01:18 | 显示全部楼层
可以参看下这篇文章
http://www.caxwenda.com/index.php?qa=33&qa_1=%E8%A7%A3%E9%94%81protoolkit%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E5%A4%B1%E8%B4%A5%EF%BC%8C%E6%8A%A5%E9%9C%80%E8%A6%81toolkit-for-3d_drawings%EF%BC%8C%E6%80%8E%E4%B9%88%E8%A7%A3%E5%86%B3%EF%BC%9F
一般破解的ProE&Creo都没有这个License的。
如果楼主认识像上海湃睿这种专业做ProE二次开发公司的人员,可以让他们帮忙解锁下。
发表于 2016-7-20 21:02 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了没有?现在creo3下也碰到类似的问题
发表于 2019-1-22 13:38 | 显示全部楼层
你好,我也遇到了类似的问题,请问你的问题解决了吗,用的什么方法?谢谢
发表于 2019-10-19 12:45 | 显示全部楼层
我也遇到过,用Creo4来解锁就好了
二次开发QQ&V:749997926
发表于 2019-12-20 09:37 | 显示全部楼层
chencs 发表于 2019-10-19 12:45
我也遇到过,用Creo4来解锁就好了
请问您的意思是,使用破解版的Creo4.0可以使用unlock功能?不需要额外再破解license?
发表于 2019-12-21 18:24 | 显示全部楼层
破解版的Creo一般都是全license的,参考破解文档,直接破解就好了。
二次开发QQ&V:749997926
发表于 2019-12-25 11:05 | 显示全部楼层
谢谢提醒。
GMT+8, 2025-4-19 07:46 , Processed in 0.094047 second(s), 22 queries .
