查看: 15941|回复: 3
[求助] 图形 图框 比例 字体
发表于 2014-9-9 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题撒
我最近刚刚换了一份工作,这边以前都是用cad的,公司要求cad图纸必须是1:1的
我习惯于用creo出工程图,最后转cad,
以前我都是按比例出图(一般都是A3,A4的图框,字高都是2.5),转出的cad也没有什么问题,打印出来也很清楚
现在公司要求按1:1出图,那就是要用到各种大小的图框,但是字体的高度我在dtl里面设置的是2.5,
比如说我要用A4的图框放大8倍才能放开的1:1的图形,那这样dtl里面设置的2.5的字高就太小了,(打印的时候还是A4纸打印)
但是我要是把dtl的字体改了,那么其他的工程图字体高度也就改了,
我现在需要怎么做才能够两全呢
打个比方:
我一个工程图里面有两个页面,一个页面需要用A4的图框放大8倍才能放开1:1的图形(标注时的字体高度和箭头大小都是20),另一个
页面只需要用原A4大小的图框就可以放开1:1的图形(标注时的字体高度和箭头大小都是2.5),我应该怎么设置,
各位前辈千万不要告诉我要手动去改每个尺寸的属性啊
说明一下,打印的时候都是A4打印
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:40 | 显示全部楼层
没有高手帮帮吗,我在线等啊
 楼主| 发表于 2014-9-12 20:01 | 显示全部楼层
这么多人看过了,没有一个帮忙解答一下吗,没碰见过这种问题也没关系,说说自己的看法,我会去试一试
发表于 2014-10-12 07:27 | 显示全部楼层
可以把所有标注与图片设置成块,到cad放大成1:1即可
GMT+8, 2025-2-3 06:02 , Processed in 0.125329 second(s), 20 queries .
