查看: 12682|回复: 9
[求助] 遇到严重错误,已经溯回写入 怎么找回文件
发表于 2014-9-2 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
指利用轨迹文件,里面不知道删哪些。
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:47 | 显示全部楼层
神回复
发表于 2014-9-2 20:56 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题
发表于 2014-9-2 22:46 | 显示全部楼层
打开旧版本把丢失的步骤重新做下,trail 不是那么好恢复的。
发表于 2014-9-3 11:04 | 显示全部楼层
trail 轨迹恢复功能是个鸡肋,只有在步骤较少的时候可以尝试,一旦太大根本无法正常运行到结束,通常会闪退或假死,proe在这方面根本没有下足功夫去改善,实际上让用户按trail 在的命令去逐个恢复,是不会出错的。轨迹文件一般人也无法识别过程去择其重点恢复。所以只有重画了,重画基本可以提速一倍完成因为有印象了。
发表于 2014-9-10 10:52 | 显示全部楼层
我也遇到同樣的問題
发表于 2014-10-8 10:24 | 显示全部楼层
cero2.0需要在64位系统下运行并且装64位CERO(默认是32位),这个太重要了,我以前在装近10次的32位CERO都会出现死机、卡机问题,开始我以为是软件问题,后把显卡加速关了,CONGFIG.PRO优化了,1个月了用上100个零件的装配从不死机了,你可以试一试
CERO官方文件显示应在64位系统下运行
发表于 2016-5-1 21:40 | 显示全部楼层
前提是你保存了很多历史版本,只能找回最近的一个历史版本
发表于 2016-5-11 12:56 | 显示全部楼层
打开你制作的文件目录,然后选择工具,勾选所有版本,可以根据时间找回自己想要的最新的版本了
GMT+8, 2025-4-21 09:05 , Processed in 0.117396 second(s), 23 queries .
