查看: 12239|回复: 3
[求助] 这种扫略如何做?
发表于 2014-9-2 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果扫略截面不在扫略路径端点,而是位于路径中间的部位,请问这种情况如何做,截面能先画好再在扫略里选择吗,这种情况能生成沿全部路径的模型吗?谢谢
发表于 2014-9-2 10:18 | 显示全部楼层
在路径中的任意位置都可作为扫描截面位置。操作:在路径上要画截面的位置插入一个基准点,然后在扫描工具选项中选择该点作为截面位置
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2014-9-2 11:17 | 显示全部楼层
不能。
如果截面不在轨迹线的两端,你需要先在轨迹线的位置上创个一个点,你所画的截面就是经过这个点且垂直与轨迹线。选择点好了再以后画截面,就可以创建了。
按照你的意思,先画截面再选择点是创建不了的,因为你截面的所在位置是没有确定的(要么就是两个端点所在的位置),也就没法创建了。
Creo和Proe对父子特征这一块还是挺讲究的,比Soildworks严谨多了。
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
发表于 2014-9-2 14:24 | 显示全部楼层
那样是不行的,在UG建模里就实现.
必须在扫描曲线上创建有端点,通过草绘在这些端点上画截面.
2022年自律实现自由。
GMT+8, 2025-2-1 01:38 , Processed in 0.139999 second(s), 23 queries .
