查看: 27036|回复: 18
[已解决] 打开STP文件后,提示要输入密度,是什么原因,请高手指点。
发表于 2014-7-31 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点小下小弟,我找了下原因,装配图是STP格式,但是零件图里却赋予了材料。但是这个应该不会影响到STP装配图吧,请高人指点。
一打开STP文件后就弹出些窗口
一打开STP文件后就弹出些窗口
 楼主| 发表于 2014-7-31 09:42 | 显示全部楼层
不管是点钩还是点打叉,都要不停的点,点到每个装配零件都点完了才可以进行其他操作
 楼主| 发表于 2014-7-31 09:44 | 显示全部楼层
不知道问题出在那里,请高手指点指点
 楼主| 发表于 2014-7-31 09:52 | 显示全部楼层
D:\
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
1051083108 -4 重复顶贴
发表于 2014-7-31 10:30 | 显示全部楼层
可能是因为你导入时使用了模板文件。
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:55 | 显示全部楼层
我是在PROE里面打开的,不存在使用模板文件吧。 我想可能是config文件里面设置问题,但是不知道是那个选项被我动到了,我换个配置文件就不会出现上述问题,求解
发表于 2014-7-31 13:06 | 显示全部楼层
看看你的配置文件里是不是有下面这条:
!自动跟新模型质量
mass_property_calculate automatic
回复 3 0
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:10 | 显示全部楼层
544913067 发表于 2014-7-31 13:06
看看你的配置文件里是不是有下面这条:
!自动跟新模型质量
是有这条配置,我把它删掉后就不会出现那种情况,感谢!
但是问题来了,如果不要这个选项,算质量是怎么办啊
发表于 2014-7-31 15:21 | 显示全部楼层
但是问题来了,如果不要这个选项,算质量是怎 ...
那就要重新计算一下质量属性了。。。
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:26 | 显示全部楼层
感谢楼上帮我解决了这个问题,要不然每次打开STP文件都要点半天,特别是装配零件多的时候
GMT+8, 2024-11-22 18:48 , Processed in 0.167593 second(s), 25 queries .
