查看: 47684|回复: 8
[已解决] CREO工程图标注尺寸小数位数
发表于 2014-7-24 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO工程图标注尺寸小数位数 在绘图属性中 哪个选项控制呢?
1275
发表于 2014-7-24 23:44 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-25 09:42 | 显示全部楼层
这个在我们做工程图的时候可能经常遇到,比如某个尺寸的小数位跟全局的不一样,或者是想取消小数位,操作的方法:双击跟尺寸--尺寸属性--属性--设置小数位数的个数,更改完成后,确定完成更改,希望我的回复能帮你解决这个问题
 楼主| 发表于 2014-7-26 09:02 | 显示全部楼层
gl-ryh 发表于 2014-7-25 09:42
这个在我们做工程图的时候可能经常遇到,比如某个尺寸的小数位跟全局的不一样,或者是想取消小数位,操作的 ...
谢谢
发表于 2014-10-9 16:15 | 显示全部楼层
解决了
发表于 2015-4-7 11:38 | 显示全部楼层
很赞
发表于 2019-9-10 15:34 | 显示全部楼层
野火 发表于 2014-7-24 23:44
config里设置的
http://www.proewildfire.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=9138&pid=175721 ...
大虾,请问 知道图和把 重复数据的表格里面的数据精度怎么修改吗?
发表于 2022-8-15 08:55 | 显示全部楼层
谢谢大佬们
发表于 2022-11-22 09:11 | 显示全部楼层
同问,等一个大佬解答
GMT+8, 2025-4-30 21:55 , Processed in 0.161060 second(s), 25 queries .
