查看: 44727|回复: 12
[求助] 怎么设置工程图视图中隐藏线显示为虚线
发表于 2014-7-14 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
如题,我知道隐藏线打印或者转为pdf的时候,显示为虚线。我现在想知道能不能再工程图中让隐藏线显示为虚线??
行的话,说一下方法;不行的话,给个理由。
哪位大神帮忙解答一下,万分感谢!!!
发表于 2014-7-14 11:21 | 显示全部楼层
这种问题都要问。那学校老师没告诉过你么。这是工程图必须的呀
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:34 | 显示全部楼层
妹子啊,你试试就知道视图中隐藏线是不是显示为虚线了
发表于 2014-7-14 14:21 | 显示全部楼层
不可以,至于为什么?你要问PTC公司了。
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:11 | 显示全部楼层
嘿嘿,回复挺经典的
发表于 2014-7-14 16:18 | 显示全部楼层
我想知道,隐藏显示虚线会给你的设计带来多少便利,或者说虚线显示会影响你的实际设计?
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:51 | 显示全部楼层
我知道你的意思,但是我就是想能不能实现这个功能
发表于 2014-7-14 18:01 | 显示全部楼层
有个变通的方法,那就是把视图转化为 绘图视图,里面的所有线你都可以随便设置 线型、颜色等等。。
发表于 2014-7-14 22:18 | 显示全部楼层
不能,或者你用楼上说的方法
发表于 2017-4-11 21:29 | 显示全部楼层
刚使用PROE、CREO尤其是从其他设计软件转过来的,都会遇到一些奇怪的问题,和奇怪的回答(不包括lss)
GMT+8, 2025-7-31 03:31 , Processed in 0.130526 second(s), 21 queries .
