查看: 17154|回复: 10
[求助] 总成图中创建的特征保存后单个零件中却没有这个特征,求解
发表于 2014-7-10 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在总成图中创建了孔特征,保存后打开单个零件还是没有这个特征,请问这是什么原因啊,谢谢
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
1051083108 -4 违规发帖,发错版块且分类错误
发表于 2014-7-10 14:04 | 显示全部楼层
重新生成刷新一下
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:24 | 显示全部楼层
还是不行,重生保存后打开零件图还是没有那个特征,还有其他办法没有
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-7-10 14:30 | 显示全部楼层
总成中创建的特征零件里当然看不到了,你要在总成中激活零件,对零件操作才能在零件里看到你的操作
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:34 | 显示全部楼层
有装配关系的在装配后做孔特征能够保证孔的对照,并且一下能够在多个零件上做孔,省时又省力,比在一个一个的零件上做好很多啊,希望会完善,谢谢
发表于 2014-7-10 19:41 | 显示全部楼层
用过CREO的人都应该知道吧,总成图(你应该说的是组件图)是无法进行特征创建的,必须激活零件,然后对零件进行处理
人生在世,不求荣华富贵,只求平平安安
发表于 2014-7-10 20:35 | 显示全部楼层
装配里创建的孔要在操控板里设置下 才能到零件级
发表于 2014-7-13 05:55 | 显示全部楼层
谁说组件下建立的特征无法传到零件??楼上说的是对的,系统允许你决定是仅组件级显示特征还是还是零件级也显示特征。
 楼主| 发表于 2014-7-13 08:38 | 显示全部楼层
请问管理员在操控板里怎么设置才能达到这种效果,激活零件后可以单独给一个零件添加特征,但不能同时给多个零件添加特征(添加特征后不能同时保存到多个零件中),还请明示,谢谢
发表于 2014-7-13 22:34 | 显示全部楼层
(图文教程)解决组件中进行打孔(等操作)在零件中无法显示的问题!
http://www.proewildfire.cn/thread-40506-1-1.html
(出处: 野火论坛)
组件中建立的孔特征映射、继承到零件中(求交)动画演示
http://www.proewildfire.cn/thread-21048-1-1.html
(出处: 野火论坛)
GMT+8, 2025-2-1 00:48 , Processed in 0.109581 second(s), 23 queries .
