查看: 7445|回复: 5
[求助] 按李世国书上的程序 编写的代码 出现12个连接错误 说是无法解析的外部符号
发表于 2014-7-7 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1>------ 已启动全部重新生成: 项目: Example8, 配置: Debug Win32 ------
1>正在删除项目“Example8”(配置“Debug|Win32”)的中间文件和输出文件
1>正在编译...
1>stdafx.cpp
1>正在编译...
1>Dlg8_2.cpp
1>Example8.cpp
1>Example8_2.cpp
1>正在生成代码...
1>正在编译资源...
1>Microsoft (R) Windows (R) Resource Compiler Version 6.0.5724.0
1>Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
1>正在编译资源清单...
1>正在链接...
1>   正在创建库 C:\Users\Administrator\Desktop\Example8\Debug\Example8.lib 和对象 C:\Users\Administrator\Desktop\Example8\Debug\Example8.exp
1>Dlg8_2.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "protected: virtual void __thiscall CDlg8_2::OnOK(void)" (?OnOK@CDlg8_2@@MAEXXZ)
1>Dlg8_2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProWindowRepaint,该符号在函数 "public: void __thiscall CDlg8_2::OnOk(void)" (?OnOk@CDlg8_2@@QAEXXZ) 中被引用
1>Dlg8_2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProSolidRegenerate,该符号在函数 "public: void __thiscall CDlg8_2::OnOk(void)" (?OnOk@CDlg8_2@@QAEXXZ) 中被引用
1>Dlg8_2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProParameterValueSet,该符号在函数 "public: void __thiscall CDlg8_2::OnOk(void)" (?OnOk@CDlg8_2@@QAEXXZ) 中被引用
1>Dlg8_2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProParameterValueGet,该符号在函数 "public: void __thiscall CDlg8_2::OnOk(void)" (?OnOk@CDlg8_2@@QAEXXZ) 中被引用
1>Dlg8_2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProParameterInit,该符号在函数 "public: void __thiscall CDlg8_2::OnOk(void)" (?OnOk@CDlg8_2@@QAEXXZ) 中被引用
1>Dlg8_2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProStringToWstring,该符号在函数 "public: void __thiscall CDlg8_2::OnOk(void)" (?OnOk@CDlg8_2@@QAEXXZ) 中被引用
1>Example8.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _ProStringToWstring
1>Dlg8_2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProMdlToModelitem,该符号在函数 "public: void __thiscall CDlg8_2::OnOk(void)" (?OnOk@CDlg8_2@@QAEXXZ) 中被引用
1>Dlg8_2.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProMdlCurrentGet,该符号在函数 "public: void __thiscall CDlg8_2::OnOk(void)" (?OnOk@CDlg8_2@@QAEXXZ) 中被引用
1>Example8.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProMenubarmenuPushbuttonAdd,该符号在函数 _user_initialize 中被引用
1>Example8.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProCmdActionAdd,该符号在函数 _user_initialize 中被引用
1>Example8.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _ProMenubarMenuAdd,该符号在函数 _user_initialize 中被引用
1>C:\Users\Administrator\Desktop\Example8\Debug\Example8.dll : fatal error LNK1120: 12 个无法解析的外部命令
1>生成日志保存在“file://c:\Users\Administrator\Desktop\Example8\Example8\Debug\BuildLog.htm”
1>Example8 - 14 个错误,0 个警告
========== 全部重新生成: 成功 0 个,失败 1 个,跳过 0 个 ==========
发表于 2014-10-23 16:07 | 显示全部楼层
楼主您好,请问这个问题解决了没,我同样遇到了这个问题,有没有好的办法呢??
正在创建库 D:\mytest\yangli\Release\yangli.lib 和对象 D:\mytest\yangli\Release\yangli.exp
1>yangli.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _ProStringToWstring
1>yangli.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _ProMenubarMenuAdd
1>yangli.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _ProCmdActionAdd
1>yangli.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _ProMenubarmenuPushbuttonAdd
1>D:\mytest\yangli\Release\yangli.dll : fatal error LNK1120: 4 个无法解析的外部命令
1>生成日志保存在“file://d:\mytest\yangli\yangli\Release\BuildLog.htm”
发表于 2014-10-28 11:10 | 显示全部楼层
联接的库不够多
发表于 2014-11-12 12:54 | 显示全部楼层
遇到这种问题一般都是由于缺少相应的库文件
右击项目,选择“属性”--“链接器”--“输入”--“附加依赖项”
根据错误中的提示添加相应的lib文件
发表于 2014-12-24 18:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了
发表于 2014-12-24 18:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了
GMT+8, 2025-4-19 07:47 , Processed in 0.125581 second(s), 22 queries .
