查看: 163693|回复: 232
[分享] PTC Creo® 3.0 Parametric 配置选项configoptions.pdf、Config.pro、Iso.dtl、UI
发表于 2014-7-3 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近安装了PTC Creo Parametric 3.0 F000,其配置选项与Creo Parametric 2.0有部分更新,研究PTC Creo® 3.0 Parametric 配置选项configoptions.pdf,再次整理一下自己正在使用的配置选项Config.pro、绘图选项Iso.dtl以及Creo_Parametric_Customization.ui
有两点需要说明:
       ①Creo 3.0的Config.pro中添加这个选项,
measure_dialog_expand yes
!确定测量对话框的默认外观 (展开或折叠)
指定后测量对话框自动打开,不再折叠,默认是NO即折叠!如图示:
       ②在Iso.dtl中添加这个选项,
ignore_model_layer_status no!(绘图层覆盖模型)如果设置为"是",在绘图中将忽略模型中的层状态设置,可在绘图中对三维模型层的状态进行单独设置。默认值:yes
Iso.dtl中添加该项后,在绘图内将会按照模型的层显示状况,不必再手动改层显示状况。方便转图
       ③下图是Creo_Parametric_Customization.ui界面截图,
        ④configoptions.pdf路径:C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\help\reference\pma\chinese_cn
                 ⑤映射键
        ⑥配置文件截图
Creo_3.0_配置文件使用说明.txt
一、Creo配置文件使用说明
①Config.pro设置项放置路径:C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text,Default config.pro即初始的Config.pro设置文件
②Creo_parametric_customization.ui导入软件定制界面设置文件,操作方法:文件-选项-窗口设置-导入窗口设置。加载到缓存文件路径C:\Users\chncgn\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings
③A4_drawing.drw.1工程图模板放置路径:C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\templates
④Iso.dtl绘图属性配置文件,放置路径C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text,Default iso.dtl即初始的绘图属性配置文件
⑤Tree.cfg模型树配置文件,放置路径C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text
⑥Appearance.dmt颜色配置文件,放置路径C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\graphic-library\appearances
Creo 3.0颜色文件路径在C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\creo_standards\config_files,其中Appearance_edu.dmt等同于Appearance.dmt文件,Appearance_orig.dmt即初始颜色等同于Default Appearance.dmt
⑦Current_session.pro即Config.pro设置项去除中文说明文件,创建此文件步骤:新建绘图-文件-另存为DWG/DXF-导出环境勾选打开日志窗口-确定,在导出文件目录下生成Current_session.pro
⑧Syscol.scl系统颜色配置文件,在Config.pro中添加设置项system_colors_file并指定完全路径
⑨Protk.dat指定Pro/TOOLKIT注册表文件。如安装了EMX、PDX等,该文件放置于Creo Parametric启动目录下。说明:如启动目录下放置该文件,新建零件、组件会出现提示:dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
⑩Table.pnt指定默认的笔映射表,该表代替其他的笔映射信息。在Config.pro中添加设置项pen_table_file table.pnt,或者把Table.pnt放置在C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text目录下
二、Creo Parametric 2.0字体设置
①添加系统字体:
打开Windows系统字体目录C:\Windows\Fonts,找到仿宋字库文件(Simfang.ttf)并复制到Creo 3.0字体目录下C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\fonts\chinese_cn
为避免其他计算机打开绘图文件时字体出现乱码,建议使用Creo 3.0系统目录内的中文字体mssugll.ttf,C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\fonts\chinese_cn\mssugll.ttf,需在Iso.dtl中指定项default_font mssugll.ttf,mhsuglm.ttf(字体名称:mheis-medium-u),mssugll.ttf(字体名称:msungs-light-u)
②清除Creo的其他字体:
Ⅰ打开Creo字体目录C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\fonts,保留Simfang.ttf字体,其他的清除
Ⅱ打开Creo字体目录C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\usascii,将文件按照类型排列,找到.ndx类型的文件,仅保留font.ndx,其他的清除
Ⅲ打开Creo字体目录C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\chinese_cn,将文件按照类型排列,找到.ndx类型的文件,仅保留msgtxt.ndx,其他的清除
(备注:操作Ⅲ会导致软件简化表示、样式、绘图界面等屏幕左下侧字体显示异常,不建议操作!)
Config.pro
!PTC_Creo_Parametric_3.0_Config.pro
!目标位置C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text
!Default Settings(默认配置选项)
drawing_setup_file $pro_directory\text\iso.dtl
!为creo parametric会话设置默认的绘图设置文件选项。
format_setup_file $pro_directory\text\iso.dtl
!给每种绘图格式分配一个指定的设置文件。要为绘图格式分配绘图参数值,必须将绘图的设置文件检索到该格式中。
pro_unit_length unit_mm
!设置对象的默认单位。
pro_unit_mass unit_gram
!为新对象的质量设置默认单位。
pro_unit_sys mmns
!为新模型设置默认的单位制。
template_designasm $pro_directory\templates\mmns_asm_design.asm
!指定已标明的模板装配,公制默认$pro_directory\templates\mmks_asm_design.asm
template_drawing $pro_directory\templates\a4_drawing.drw
!指定用作默认绘图模板的模型,公制默认$pro_directory\templates\a3_drawing.drw
template_sheetmetalpart $pro_directory\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
!指定用作默认的钣金件零件模板的模型,公制默认$pro_directory\templates\mmks_part_sheetmetal.prt
template_solidpart $pro_directory\templates\mmns_part_solid.prt
!指定用作默认的零件模板的模型,公制默认$pro_directory\templates\mmks_part_solid.prt
template_mfgmold $pro_directory\templates\mmns_mfg_mold.asm
!指定用作默认的制造模具模板的模型。
template_mfgcast $pro_directory\templates\mmns_mfg_cast.asm
!指定用作默认的制造铸件模板的模型。
template_mfgcmm $pro_directory\templates\mmns_mfg_cmm.asm
!指定用作默认的制造cmm模板的模型。
template_mfgemo $pro_directory\templates\mmns_mfg_emo.asm
!指定用作默认的制造expert machinist模板的模型。
template_mfgnc $pro_directory\templates\mmns_mfg_nc.asm
!指定用作默认制造装配模板的模型。
template_mold_layout $pro_directory\templates\mmns_mold_lay.asm
!指定用作默认模板的模具布局装配。
template_cnfg_asm $pro_directory\templates\mmns_csa.asm
!指定默认的可配置装配模板文件。请使用完整的路径名以避免出现问题。默认inlbs_csa.asm
template_module $pro_directory\templates\mmns_asm_module.asm
!指定默认的模块模板文件。请使用完整路径名以避免出现问题。默认inlbs_asm_module.asm
tolerance_standard iso
!设置创建模型时使用的公差标准。
tolerance_class fine
!设置iso标准模型的默认公差等级。当检索一般尺寸或破断边尺寸的公差时,系统同时应用公差等级和尺寸值。
weld_ui_standard iso
!指定焊接用户界面标准。ansi-使用ansi标准。iso-使用iso标准。
orientation isometric
!建立初始的标准视图方向。用户定义的系统将使用由选项x轴和y轴定义的x轴和y轴值(即工具-环境下-标准方向:等轴测isometric/斜轴测trimetric/用户定义user_default)。
!Custom Settings(自定义配置选项)
pen1_line_weight 1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(可见几何、剖面切线、箭头、基准面。白色,默认值4)。
pen2_line_weight 1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(尺寸线、导引线、中心线、文本、注释。黄色,默认值1)。
pen3_line_weight 1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(隐藏线、阴影文本 。灰色,默认值2)。
pen4_line_weight 1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(样条曲线网格。红色,默认值3)。
pen5_line_weight 1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(钣金件颜色图元。深绿色,默认值2)。
pen6_line_weight 1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(草绘截面图元。蓝色,默认值3)。
pen7_line_weight 1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(草绘尺寸、切换的截面。深灰色,默认值1)。
pen8_line_weight 1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(样条曲面风格。绿色,默认值4)。
pdf_use_pentable yes
!否 - PDF 导出不使用任何将于绘图时应用的已定义笔对照表更改。默认值no。
display shadewithedges
!shadewithedges-几何显示利用边着色。Wireframe-所有实边显示为白色。Hiddenvis-隐藏线为灰色。Hiddeninvis -移除隐藏线。Shade-显示着色曲面。设置反映在打印和一些导出模式中。默认值Shade
display_coord_sys no
!是-显示坐标系。否-不显示坐标系。默认值yes。
display_coord_sys_tags yes
!Yes-显示坐标系名称标记。No-不显示坐标系名称标记。默认值yes
display_axes no
!显示或隐藏基准轴。默认值yes。
display_axis_tags yes
!显示或隐藏基准轴名称标记。默认值no。
display_planes no
!是-显示基准平面。否-不显示基准平面。默认值yes。
display_plane_tags yes
!是-显示基准平面名称标记。否-不显示基准平面名称标记。默认值no。
display_points no
!是-显示基准点及其名称。否-不显示基准点及其名称。默认值yes。
display_point_tags yes
!是-显示基准点名称标记。否-不显示基准点名称标记。默认值no。
spin_center_display no
!确定默认是否显示旋转中心符号。默认值yes。
display_annotations yes
!确定是否在 3D 模型中显示注释。默认值yes。
display_mapkeys_dialog_on_top yes
!控制是始终在顶部显示映射键对话框 (是),还是在主窗口后显示 (否)。默认值no。
spin_with_part_entities yes
!是-模型动态旋转期间,将显示基准特征。默认值no。
!确定测量对话框的默认外观 (展开或折叠)。默认值no。
max_animation_time 0.5
!当 Creo Parametric 窗口的方向或缩放状态更改时,会产生一个具有预定义持续时间的动画序列。该选项控制系统用于动画演示的最大时长。
display_popup_viewer Yes
!No - 禁用弹出查看器,File_Open_Only: 仅在“文件打开”对话框中显示弹出查看器,Yes:在“文件打开”对话框、模型树和“服务器快速查看”对话框中均显示弹出查看器。默认值:file_open_only
prehighlight_tree yes
!模型树、层树和细节树中“预选突出显示”选项的默认值。启用后,在模型树中,可选项在被选择之前将突出显示。(注:该项设置可能影响屏幕自动重画)。默认值no。
sketcher_starts_in_2d yes
!在草绘器模式中定义初始的模型方向。是 -(2D方向) 直接查看截面 (草绘) 平面。否 -(未改变方向) 直接在3D零件上草绘。默认值no。
auto_add_remove yes
!允许Creo Parametric在创建特征期间针对实体拉伸和旋转,自动从添加材料切换为移除材料。默认值no。
default_draw_scale 1
!为使用“无比例”命令增加的视图设置默认的绘图比例。该值必须大于0。否-系统不设置默认的绘图比例。
allow_move_view_with_move yes
!允许通过拖动在页面上动态移动绘图视图。no禁止使用鼠标移动绘图视图。默认值no。
rename_drawings_with_object both
!控制系统是否自动复制与零件和装配关联的绘图。默认值none。
save_texture_with_model yes
!是-将应用纹理和追踪草绘位图文件嵌入到此模型文件中。默认值no。
intf_out_layer block_nested_view_based_layer
!层映射机制提供将图元组成层或块的能力。装配绘图将导出为多个基于视图的嵌套块集。(对单零件绘图无效)默认值none。
preferred_export_format dwg
!设置绘图和布局的首选导出格式。默认值pdf。
dwg_export_format 2007
!从 Creo Parametric 绘图中导出文件时,提供选取 DWG 文件版本的功能。默认值2007
dxf_export_format 2007
!从 Creo Parametric 绘图中导出文件时,提供选取 DXF 文件版本的功能。默认值2007
step_appearance_layers_groups yes
!否-允许输出符合STEP标准AP214的外观、层和组。是-允许输出符合STEP标准AP203的外观、层和组。默认值no。
export_3d_force_default_naming yes
!指定是否应使用Creo Parametric模型名称进行STEP格式导出。是-使用默认名称。否-在模型文件名上添加后缀。默认值no。
creo_less_restrictive_names yes
!Creo Parametric对中文文件名的支持选项(隐含配置选项)。
button_name_in_help yes
!是-在该按钮相关联的帮助文本中,以英文形式显示所有选定的菜单选项的名称和菜单。默认值no。
enable_absolute_accuracy yes
!控制"精度"菜单的显示。是-从"零件设置"菜单中选择"精度"时,总能出现"精度"菜单。否-只有在当前用绝对精度定义零件时,才出现该菜单。默认值no。
simprep_default_model_status master
!定义新的简化表示时确定默认的模型状态master(主表示)。默认值exclude(排除表示)。
edge_display_quality High
!控制对于线框和隐藏线移除的边显示质量。Normal-边显示质量正常。High-以2为增量增加网格化。Very_high-以3为增量增加网格化。Low-由正常显示减少网格化,加速显示。默认值Normal。步骤:文件-选项-图元显示-边显示质量。
enable_fsaa 8
!启用OpenGL全屏消除锯齿。(值:2、4、8、16、32)。步骤:文件-选项-图元显示-消除锯齿。默认值off。
shade_quality 10
!模型的阴影质量可用于确定为进行着色而将曲面细分的程度。阴影质量越高,着色速度就越慢同时占用大量内存,但图片的质量就越好。默认值3(值范围1-50)。步骤:文件-选项-模型显示-着色品质。建议将着色品质值设定在15以下。
startup_check_for_visualization no
!确定在系统启动时,是否检查要安装的可视化组件。设置为no后,启动Creo Parametric将不安装Creo View。默认值yes。
open_window_maximized yes
!默认情况下,打开任何新的 Creo Parametric 窗口时都为最大化状态。该配置将覆盖“reserved_menu_space”选项。
allow_confirm_window no
!退出 Creo Parametric 时显示一个确认窗口。这样您便可以使用鼠标来确认/取消退出 Creo Parametric 。默认值yes。
last_session_retrieval no
!是 - 激活可在下一会话期间检索该会话的记录机构。否 - 记录机构不可用,不能检索会话。Creo Parametric 意外关闭时,禁止在下次开启进程时弹出的“检索或继续”窗口。默认值yes。
system_colors_file C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\Syscol.scl
!指定系统颜色文件。要使用全路径名以避免出现问题。
mdl_tree_cfg_file C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\Tree.cfg
!指定要在启动Creo Parametric时加载的模型树配置文件。
trail_dir C:\Program Files\PTC_Data\Creo_3.0_Data\Trail_dir
!命令Creo Parametric在指定的目录中创建轨迹文件,而不是在启动目录中创建。
!Unused Settings(未使用配置选项)
!template_flat_harness $pro_directory\templates\mmns_flat_harness.asm
!指定用作默认平整线束装配模板的模型。
!template_harnesspart $pro_directory\templates\mmns_harn_part.prt
!指定用作默认线束的零件模板的模型。
!template_ecadasm $pro_directory\templates\mmns_ecad_asm.asm
!指定用作默认ECAD装配模板的模型。
!template_ecadpart $pro_directory\templates\inlbs_part_ecad.prt
!指定用作默认ECAD零件模板的模型。
!web_browser_homepage about:blank
!输入Pro/E浏览器主面的位置(http://www.ptc.com/)Creo 3.0默认值(http://www.ptc.com/community/creo3/parametric//)。
!enable_3dmodelspace_browser_tab no
!是-Creo Parametric 启动时在浏览器中显示“3D 模型空间”选项卡。 否-仅当用户在导航器中 Creo默认值网址(http://www.3dmodelspace.com/ptc)。
!show_preview_default keep
!该选项确定在"显示/拭除"中预览的默认行为。
!keep_style_items_hidden_on_exit yes
!退出造型特征定义后保持造型图元为隐藏状态。
!menu_translation both
!指定运行非英文版本Creo Parametric时,菜单显示的语种。
!enable_tree_indep yes
!设置树定制是否允许从Pro/E窗口分离树窗口。
!sketcher_auto_create_refs 2
!系统自动添加方向参照作为尺寸参照。
!layer_item_highlight_limit 500
!设置一层中可加亮项目的数目上限。如果一层中的项目超出了该数目,将不会加亮。
!create_numbered_layers yes
!是-创建名为1到32的默认层。
!dm_synchronize_in_background yes
!是: 在后台启用工作区同步。否 (默认): 在前台进行工作区同步。
!file_open_default_folder my_documents
!设置"文件">"打开"的默认目录。Working_directory-搜索工作目录。In_session-搜索会话中的对象。Pro_library-仅在安装 Pro/LIBRARY 后使用。Workspace-仅用于 Pro/INTRALINK。Commonspace-仅用于 Pro/INTRALINK
!file_open_preview_default expanded
!控制当显示文件打开对话框或本地文件浏览器时,默认情况下是否展开预览区域。默认值collapsed。
!file_open_default_view list
!在“文件”对话框中将初始视图设置指定为“列表”或“详细信息”。默认值list。
!visible_message_lines 1
!设置Creo Parametric消息区域中默认的可视消息行数。默认值2。
!system_edge_high_color 0 0 0
!定义默认的边加亮颜色。三个小数值指定(按顺序) 最终颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。 例如,0 0 49 指定的是中间蓝。使用"视图">"显示设置">"系统颜色"可在会话中进行更改。
!system_geometry_color 0 0 0
!定义实体线框图元的默认颜色。三个小数值指定 (按顺序) 最终颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。 例如,0 0 49 指定的是中间蓝。使用"视图">"显示设置">"系统颜色"可在会话中进行更改。
!style_surface_mesh_display on
!on开-显示曲面网格。off关-不显示曲面网格。off when shaded着色时关闭-显示曲面网格 (着色时除外)。
!browser_favorite E:\My Documents\Projects
!指定文件浏览器中可见的目录,以便于快速定位。使用全路径以避免出现问题。
!mesh_spline_surf yes
!打开或关闭蓝色网格曲面线。
!force_new_file_options_dialog yes
!新建图档时去除勾选使用默认模板,强制使用"新文件选项"对话框。
!spin_with_silhouettes yes
!是-模型动态旋转期间,将显示轮廓线。默认值no。
!lods_enabled yes
!确定在动态定向 (平移、缩放和旋转) 过程中,系统是否使用着色模型中的细节级别。默认值no。
!fasthlr yes
!指定默认情况下快速隐藏线移除的开/关状态(此项将取消钣金驱动面着色)。
!ang_dim_in_screen yes
!是-如果是在默认的平移/缩放设置 (视图>平移/缩放>重置) 下显示,系统就检测屏幕上的角度尺寸是否可见。如果不可见,系统就将该尺寸移动到一个可见位置。
!save_drawing_picture_file embed
!导出—绘图时,将绘图文件作为图片文件保存在工作目录中。
!modified_objs_in_new_dir yes
!文件存储和检索 是- 在保存副本的操作过程中,任何未重命名的已修改的对象将被保存到新的目录中。否- 任何未重命名的已修改的对象将被保存到可检索的目录中。
!iges_out_ent_as_bspline true
!真-将所有几何图元 (除了直线或圆弧) 导出为三次B-样条。假-不将图元导出为三次B-样条。
!iges_in_dwg_color yes
!是-将 RGB 信息导入到 IGES 文件。将IGES 文件中的颜色定义图元作为用户定义颜色导入到绘图中。否-导入到绘图时,忽略IGES 文件中的颜色定义图元。
!iges_in_dwg_line_font yes
!控制用户定义线型的导入。是-不按名称顺序 ("IGES_1"、"IGES_2"等) 给出用户定义线造型的默认名称。否-将用户定义线型导入为实线型。
!iges_out_dwg_color yes
!是-允许将 RGB 信息导出为 IGES 文件。将绘图中用户定义颜色作为颜色定义图元导出到 IGES 文件。否-导出 IGES 文件时,忽略绘图中的用户定义颜色。
!iges_out_dwg_line_font yes
!通过 IGES 控制用户定义线型的导出。否 -将所有几何导出为实线型。
!step_export_format ap214_is
!指定导出为 STEP时的导出格式。AP203_IS- 导出格式为 ISO 10303 AP203IS 格式。AP214_CD-导出符合 AP214cc1 长期模式规格的几何。ap214_is使用 AP214IS STEP 应用程序协议和一致性等级来导出 3D 模型,支持非几何数据和图形化注释的交换。默认值ap203_is。
!dxf_out_drawing_scale yes
!指定是否将绘图比例导出为 DXF 或 DWG 文件。是在导出的 DXF/DW 中包含一个比例因子 DIMLFAC。否不用比例导出绘图。当导出的绘图要读入 AutoCAD 中时,设置为"是"。 默认值no。
!dxf_out_scale_views yes
!导出到DXF或DWG文件时,指定是否缩放 绘图视图。 是-按主视图的缩放比例为1:1的方式重新缩放 整个绘图。 否-不缩放而导出。默认值no。
!atb_show_log off
!设置ATB '显示日志'切换的状态。
!intf3d_show_import_log no
!禁用导入模型时的“信息” (Information) 窗口。
!info_output_format text
!设置信息显示的默认格式类型。Text-以纯文本的形式输出信息。HTML-以html数据输出信息。
!intf_generate_log_file no
!指定不生成或生成或短或长的日志文件,以用于数据交换的导入操作。
!min_animation_steps 0
!当Creo Parametric窗口的方向或缩放状态发生改变时,产生预定义持续时间的一个动画序列。该选项控制该动画序列中使用的最少帧数。默认值6。
!fonts_size large
!确定菜单和对话框中文字的相对尺寸 small, medium, large。要使改变有效,必须重启动Creo Parametric。
!text_height_factor 50
!设置系统坐标及基准面显示的字体大小。
!dim_inactive_components never
!显示具有点刻透明和默认颜色 (灰色) 的非活动装配元件。默认值 shade_only。
!dir_cache_max 256
!指定要高速缓存的最大目录数。数值越大,文件访问的速度越快,但占用的内存越多。
!use_software_opengl yes
!使用MS-Windows软件OpenGL。某些情况下,这可能会避免图形卡一类问题,但同时影响性能。
!tangent_edge_display no
!确定如何显示相切曲面之间的边。no(不显示), solid(实线), centerline(中心线),phantom(虚线), dimmed(灰色)默认值solid。
!model_tree_start no
!切换模型树的显示。是-显示模型树窗口及其模型。否-不显示模型树窗口。
!menu_manager_position adaptive
!控制“菜单管理器”的位置。outside外部 -“菜单管理器”的左上角与窗口的右上角对齐,inside内部 -“菜单管理器”的右上角与图形区域的右上角对齐,adaptive自适应-如果有足够的空间。默认值adaptive。
!comp_assemble_start move_then_place
!装配一个新的装配时,设置初始装配放置行为。default-默认初始位置。package-使用移动选项定义初始位置。Constrain_in_window-使用辅助窗口。Move_then_Place-使用移动选项定义初始位置后,定义放置约束
!system_background_color 49.019608 60.784314 74.509804
!定义默认图形区域背景颜色。三个小数值指定(按顺序)最终颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。(此项控制Creo Parametric 1.0的布局、草绘、报表、图表、记事本、标记等模块的背景颜色)。
!intf_ug_version nx8
!设置Unigraphics界面的版本。默认值nx6
!selection_of_removed_entities yes
!是-可以用“边显示”菜单选择、修剪(使用Z-修剪)、或拭除横截面(平面或者偏移)前面的图元。否-不能拭除几何、基准点或者曲线、修饰特征、螺纹、槽或坐标系。
!open_simplified_rep_by_default YES
!检索指定表示中的模型。是-使用“打开表示”对话框。否-检索主表示。指定的名称-检索具有指定表示名称的模型(如果存在)或检索“默认”表示。
!reserved_menu_space 0
!在Creo Parametric窗口的右侧(0.0-4.0)为附加菜单保留空间。该选项将覆盖windows_scale,该选项将被open_window_maximized覆盖。
!windows_scale 1
!用给定系数缩放 Creo Parametric 窗口。通常,值 0.85 便足以使动态菜单显示在 Creo Parametric 窗口的右侧。该选项将被reserved_menu_space覆盖。
!prompt_on_exit yes
!确定退出 Creo Parametric 会话时,是否要提示保存对象。默认值no。
!save_file_iterations no
!是-将保存文件的小版本。否-将不保存文件的小版本。从Parametric 3.0开始支持该选项。默认值yes。
!pro_font_dir C:\Windows\Fonts
!设置默认的字体目录(Creo Parametric将把该目录中的所有字体都加载到绘图中,而不考虑系统和工作目录的内容)。
!sketcher_auto_create_references yes
!该选项控制通过选定背景几何的自动参考创建。默认值no。
!advanced_style_surface_edit yes
!默认情况下使用 "造型" 中 "曲面编辑" 的高级选项。默认值no。
!smooth_lines yes
!选择默认情况下是否使直线光滑。默认值no。
!skip_small_surfaces no
!对用户提供不显示小着色曲面的选项。禁用该选项可提高显示质量,但速度会降低。它对创建屏幕快照最有用。
!modify_offset_during_comp_drag yes
!在拖动元件的过程中启用对偏移尺寸值的修改。默认值no。
!file_timestamp_format %yy-%Mmm-%dd
!控制文件对话框和文件夹浏览器中的时间戳格式。此设置的格式为一个由最多7部分组成的字符串:年、月、日期、小时、秒和上午/下午(am/pm) 指定符。您可以按任意顺序输入。默认值%dd-%Mmm-%yy
!highlight_new_dims yes
!在绘图模式中,用红色突出显示新尺寸,直到重画屏幕。默认值no。
!pen_table_file table.pnt
!指定默认的笔映射表,该表代替其他的笔映射信息。默认table.pnt
!intf2d_out_acad_unicode yes
!是-将以Unicode编码形式写入非Ascii字符。默认值no。
!todays_date_note_format %yy-%mmm-%dd
!控制显示在绘图中的日期的初始格式。该设置的格式是包括三部分的字符串: 年,月,日。可以按任何顺序输入。默认值%dd-%mmm-%yy。
!display_full_object_path yes
!控制对象完整文件名 (包括其对象类型后缀及其版本号) 和窗口标题中的文件路径的显示,以及模型信息显示。是-显示完整文件名和文件路径。否-只显示对象名称。默认值no。
!allow_3dbox_selection yes
!允许3D框进行选择
!marquee_selection_for_parts yes
!使用选取框选取零件。
!fix_boundaries_on_import yes
!修复导入特征
!intf3d_in_close_open_boundaries yes
!闭合干涉的开放边界
!intf_in_use_template_models yes
!干涉使用模板模式
!logical_objects yes
!逻辑对象
!tol_mode nominal
!指定默认公差模式为nominal。
!pro_format_dir $pro_directory\creo_standards\formats
!为绘图格式库设置默认目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_library_dir $pro_directory\creo_standards
!为 Creo Parametric 库 (或任何已构建的包括正确索引菜单文件的库) 设置默认目录。须使用完整路径名以避免出现问题。
!pro_material_dir $pro_directory\creo_standards\material_database
!为零件材料库设置默认目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_symbol_dir $pro_directory\creo_standards\symbols
!设置和自动创建用于保存和检索用户定义符号的默认目录。如果不指定目录,则系统使用当前的工作目录。要使用完整路径名,以避免出现问题。
!sketcher_palette_path $pro_directory\creo_standards\sketcher_palette
!设置用户草绘器形状库德默认路径。使用完整路径名可避免问题。
!enable_flexmove_tool yes
!挠性移动工具。(针对Pro/E5.0 M060-M090有效)
!autobuildz_enabled yes
!加载AutobuildZ应用程序。默认值no。
!allow_anatomic_features yes
!允许创建 Pro/E 2000i 之前版本的几何特征,包括耳、环形槽、刀刃、槽、凸缘、轴、局部推拉、半径圆和截面圆等特征。默认值no。
!frt_enabled yes
!加载特征识别应用程序。(此选项可能会影响软件启动)默认值no。
!EFX_enabled yes
!加载 EFX 应用程序。默认值no。
!protkdat C:\Program Files\emx6.0\bin\wildfire5\protk.dat
!指定Pro/TOOLKIT注册表文件。
!train_file_path C:\Program Files\Creo_3.0_Data\Trail_dir\
!指定轨迹文件的默认目录。路径名必须起始于根目录,例如,/home/users/library/training。
!pro_gplug_dir C:\Program Files\NX 8.0
!指定Granite应用程序插件程序所在的目录。使用完整路径名以避免出现问题。(注:此项设置并未生效,把readnewermodels.dll放置在如下路径C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\x86e_win64\obj)
!Map Key (映射键配置选项)
mapkey w @MAPKEY_NAME_FRONT视图;@MAPKEY_LABEL_FRONT视图;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `FRONT`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkey s @MAPKEY_NAME_BACK视图;@MAPKEY_LABEL_BACK视图;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `BACK`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkey a @MAPKEY_NAME_LEFT视图;@MAPKEY_LABEL_LEFT视图;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `LEFT`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkey d @MAPKEY_NAME_RIGHT视图;@MAPKEY_LABEL_RIGHT视图;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `RIGHT`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkey q @MAPKEY_NAME_TOP视图;@MAPKEY_LABEL_TOP视图;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `TOP`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkey z @MAPKEY_NAME_BOTTOM视图;@MAPKEY_LABEL_BOTTOM视图;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `BOTTOM`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkey f @MAPKEY_NAME_标准方向;@MAPKEY_LABEL_标准方向;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `Standard Orientation`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkey e @MAPKEY_NAME_在ISO等角视图下,X轴旋转-90度。;@MAPKEY_LABEL_自定义视图1:;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewOrient` ;~ Open `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued) ~ Close `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `orient` `SetupOptions` 1 `dynorient`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `NmViewCheckBtn` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `orient` `namedviewPH.NameVw_List` 1 `Standard Orientation`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `namedviewPH.NameVw_List` 1 `Standard Orientation`;\
mapkey(continued) ~ Select `orient` `spinPH.SpinTypeRadio` 1 `XYZ`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.XSpinBox` -90.000000;~ Activate `orient` `OkPB`;\
mapkey t @MAPKEY_NAME_在ISO等角视图下,X轴旋转-90度,然后Y轴旋转180度。;@MAPKEY_LABEL_自定义视图2:;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.XSpinBox` -90.000000;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox` 180.000000;~ Activate `orient` `OkPB`;\
mapkey b @MAPKEY_NAME_选中要激活的零件,然后按B键;@MAPKEY_LABEL_激活选中的零件;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMakeActive`;
mapkey v @MAPKEY_NAME_右键打开选中零件;@MAPKEY_LABEL_右键打开选中零件;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdOpenModel@PopupMenuGraphicWinStack`;
mapkey c @MAPKEY_NAME_关闭当前窗口;@MAPKEY_LABEL_关闭当前窗口;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinCloseGroup`;
mapkey g @MAPKEY_NAME_展开/关闭模型树或层树;@MAPKEY_LABEL_展开/关闭模型树或层树;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `NavigatorOpenCloseChkBtn` 1;
mapkey r @MAPKEY_NAME_重画;@MAPKEY_LABEL_重画;~ Command `ProCmdViewRepaint`;
mapkey 1 @MAPKEY_NAME_恢复默认主表示;@MAPKEY_LABEL_恢复主表示;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewVisTool` ;~ Activate `visual_dlg0` `PropertiesBtn`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr` 1 `simplified rep`;\
mapkey(continued) ~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;
mapkey 2 @MAPKEY_NAME_将选中的元件设为主表示;@MAPKEY_LABEL_主表示;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewVisTool` ;~ Command `ProCmdViewNormalMaster`;
mapkey 3 @MAPKEY_NAME_将选中的元件设为排除表示;@MAPKEY_LABEL_排除表示;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewExclude`;
mapkey 4 @MAPKEY_NAME_将选中的元件设为透明样式;@MAPKEY_LABEL_透明样式;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewTranspShaded`;;
mapkey 5 @MAPKEY_NAME_恢复默认主样式;@MAPKEY_LABEL_恢复主样式;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr` 1 `display style`;\
mapkey(continued) ~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`;
mapkey y @MAPKEY_NAME_设定绘图窗口为默认的背景;@MAPKEY_LABEL_系统颜色-默认颜色;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `colors_layouts`;\
mapkey(continued) ~ Open `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\
mapkey(continued) ~ Close `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;
mapkey h @MAPKEY_NAME_设定绘图窗口为默认的深色背景;@MAPKEY_LABEL_系统颜色-深色背景;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `5`;\
mapkey n @MAPKEY_NAME_设定绘图窗口为默认的白色背景;@MAPKEY_LABEL_系统颜色-白底黑色;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `2`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;options_dialog` `OkPshBtn`;
mapkey m @MAPKEY_NAME菜单管理器;@MAPKEY_LABEL菜单管理器;#FEATURE;#CREATE;
Current_Session.pro
pro_unit_sys mmns
pen1_line_weight 1
pen2_line_weight 1
pen3_line_weight 1
pen4_line_weight 1
pen5_line_weight 1
pen6_line_weight 1
pen7_line_weight 1
pen8_line_weight 1
display_axes no
display_planes no
display_points no
auto_add_remove yes
enable_fsaa 8
shade_quality 10
Iso.dtl
!这些选项控制与其他选项无关的文本
text_height 1.8
!设置新创建注释的默认文本高度
text_thickness 0
!对重新生成后的新文本,以及粗细未修改的现有文本,设置默认文本粗细
text_width_factor 1
!设置文字宽度和高度的比例
!这些选项控制视图和它们的注释
aux_view_note_format view %viewname-%viewname
!定义辅助视图注解的默认格式
broken_view_offset 3
!设置破断视图两部分间的偏移距离
create_area_unfold_segmented yes
!使局部展开的横截面视图中的尺寸显示,类似于全部展开的横截面视图中的尺寸显示
def_view_text_height 3
!设置视图名称、割面线文字和局部视图名称的文字高度
def_view_text_thickness 0.25
!设置新创建的横截面视图和投影局部放大图中,用于视图注解及箭头中视图名称的新文本默认粗细
default_detail_view_name_style letter
default_view_label_placement bottom_center
!设置视图标签的默认位置和对齐方式
default_view_note_orientation next_to_and_centered_about_elbow
!控制局部放大图注解的放置
detail_circle_line_style solidfont
!对绘图中指示局部放大图的圆设置线型
detail_circle_note_text default
!确定在非 ASME-94 局部放大图参考注解中显示的文本。
detail_view_boundary_type circle
!确定局部放大图的父视图上的默认边界类型
detail_view_circle on
!对围绕由局部放大图详细表示的模型部分的圆,设置此圆的显示方式。
detail_view_scale_factor 2
!确定局部放大图及其父视图间的默认比例因子。如设置为2,则局部放大图比例为其父视图的两倍
half_view_line symmetry_iso
!确定对称线的显示
model_display_for_new_views follow_environment
!确定在创建视图时,模型线的显示样式。如果设置为"从动环境",则会使用来自环境的"显示形式"设置
projection_type first_angle
!确定创建投影视图的方法(first_angle第一角投影,如:欧洲、我国;third_angle第三角投影,如:美国、日本)默认值:third_angle
show_total_unfold_seam yes
!确定全部展开横截面视图中的接缝(切割平面的边)是否显示。
tan_edge_display_for_new_views default
!确定创建视图时,模型相切边的显示。如果设置为tan_default,则使用来自环境的"相切边"设置。
view_note std_iso
!如设置为"std_din",则创建一个与视图相关的注解,且省略"section"、"detail"和"see detall"等词。
view_scale_denominator 0
!增加模型的第一个视图时,如果view_scale_format是小数,则选定的视图比例将采用给定的分母四舍五入为一个值。如果这样做会使比例为0.0,则"view_scale_denominator"将会剩以10的幂数。
view_scale_format ratio_colon
!视图比例的显示型式
!这些选项控制横截面和它们的箭头
crossec_arrow_length 2
!设置横截面切割平面箭头的长度
crossec_arrow_style tail_online
!确定横截面箭头的一端,头部或尾部接触到截面线
crossec_arrow_width 1
!设置横截面切割平面箭头的宽度
crossec_text_place before_tail
!设置横截面文本相对于横截面切割平面箭头的位置。如设置为"无文本",则不显示横截面文本
crossec_type old_style
cutting_line std_iso
cutting_line_adapt no
cutting_line_segment 10.000000
cutting_line_segment_thickness 0.000000
def_xhatch_break_around_text yes
!决定横截面/截面线是否围绕文本分开。同时它还影响对话框中的默认设置
def_xhatch_break_margin_size 1
!设置横截线和文本之间的默认偏移距离;使用绘图单位
default_show_2d_section_xhatch assembly_and_part
default_show_3d_section_xhatch yes
draw_cosms_in_area_xsec no
half_section_line solid
remove_cosms_from_xsecs total
show_quilts_in_total_xsecs no
!这些选项控制在视图中显示的实体
datum_point_shape cross
datum_point_size 1
!控制模型基准点的大小和草绘的二维点的大小。通常以英寸为单位
hidden_tangent_edges default
hlr_for_datum_curves yes
hlr_for_pipe_solid_cl no
hlr_for_threads yes
!控制螺纹的显示
location_radius default(2.)
mesh_surface_lines off
!控制蓝色曲面网格线的显示
pipe_insulation_solid_xsec no
ref_des_display no
show_sym_of_suppressed_weld no
thread_standard std_iso
weld_light_xsec no
weld_solid_xsec no
!这些选项控制尺寸
allow_3d_dimensions yes
!确定是否在等轴视图中显示尺寸
ang_unit_trail_zeros yes
associative_dimensioning yes
default_chamf_dim_configuration leader
default_chamf_text_orientation next_to_and_centered_about_elbow
!定义引线样式倒角尺寸的默认文本方向
default_chamfer_text dx45
clip_diam_dimensions yes
clip_dim_arrow_style none
clip_dimensions yes
default_angdim_text_orientation horizontal
!设置角度尺寸的默认文本方向
default_cldim_text_orientation next_to_and_centered_about_elbow
!为设置为中心引线配置的尺寸设置默认文本方向
default_clean_dim_increment 1
!尺寸清理的默认增量值
default_clean_dim_offset 3
!"尺寸清理"的默认偏移值
default_diadim_text_orientation next_to_and_centered_about_elbow
!设置直径尺寸的默认文本方向
default_dim_elbows yes
!确定是否显示带弯肘的尺寸
default_lindim_text_orientation horizontal
!设置线性尺寸(中心引线配置除外)的默认文本方向。"平行"表示平行于尺寸线。该选项控制文字位于尺寸线的中间
default_orddim_text_orientation parallel_to_and_centered_about_leader
!设置纵坐标尺寸的默认文本方向。平行"表示平行于尺寸界线。
default_raddim_text_orientation next_to_and_centered_about_elbow
!设置半径尺寸的默认文本方向
default_tolerance_display_style std_iso
!根据asme或iso绘图标准,控制相对于公称尺寸的公差值的间距的竖直对齐
default_tolerance_mode nominal
!设置新创建尺寸的默认公差模式
default_z_radius_center_symbol cross
!控制z类型半径尺寸模拟中心的显示
dim_fraction_format default
dim_leader_length 2.5
!当箭头尺寸在延伸线的外侧时,设置尺寸线的长度。
dim_text_gap 0.5
!尺寸文本和尺寸指引线之间的距离,并表示间隙大小和文本高度间的比率。对于直径尺寸,它将控制文本方向为"位于延伸弯头上方"时弯头在文本上的延伸量
dim_trail_zero_max_places same_as_dim
draft_scale 1
!确定绘图上的制图尺寸相对于绘制图元实际长度的值
dual_digits_diff -1
!控制辅助尺寸与主尺寸相比,小数点右边的数字位数。
dual_dimension_brackets yes
dual_dimensioning no
dual_metric_dim_show_fractions no
dual_secondary_units mm
!设置显示辅助尺寸的单位
iso_ordinate_delta yes
lead_trail_zeros both
!控制尺寸中前导零与尾随零的显示。尺寸中小数点之前的0及小数点之后的0是否要显示
lead_trail_zeros_scope dims
ord_dim_standard std_iso
!控制工程图中之纵坐标尺寸的显示标准
radial_dimension_display std_iso
!对于以线性格式显示的径向尺寸,将影响连接到中心线的箭头的样式。
shrinkage_value_display percent_shrink
!显示按百分比缩小的尺寸,或作为最终值显示。
use_major_units no
witness_line_delta 2
!设置尺寸界线在尺寸导引箭头上的延伸量
witness_line_intersection no
witness_line_offset 1
!设置尺寸界线与对象之间的偏移距离
!这些选项控制文本和线型
!指定默认文本字体。如果字体目录中存在多个同名文件,则须包括扩展名(.ndx、.ttf、.otf)
!建议使用creo路径下的字体\text\fonts\chinese_cn,mhsuglm.ttf(字体名称:mheis-medium-u),mssugll.ttf(字体名称:msungs-light-u)
!这些选项控制引线
arrow_style filled
!控制所有带箭头的详图项的箭头样式
default_leader_arrow_style automatic
dim_dot_box_style default
draw_arrow_length 1.5
!设置指引线箭头的长度。该选项控制箭头末端延伸尺寸线的长度
draw_arrow_width 0.8
!设置指引线箭头的宽度。该选项控制箭头末端的宽度
draw_attach_sym_height default
draw_attach_sym_width default
draw_dot_diameter 1
leader_elbow_length 1
!确定导引弯肘的长度(连接文本的水平分支线)
leader_extension_font solidfont
set_datum_leader_length 1
!控制设置基准的默认引线长度
!这些选项控制轴
axis_interior_clipping no
axis_line_offset 5
!设置直轴线延伸超出其关联特征的默认距离
circle_axis_offset 4
!设置圆十字叉丝轴延伸超出圆边的默认距离
radial_pattern_axis_circle yes
!这些选项控制几何公差信息
asme_dtm_on_dia_dim_gtol on_gtol
gtol_datum_placement_default on_bottom
gtol_datums std_iso_jis
gtol_dim_placement on_bottom
gtol_display_style std
gtol_lead_trail_zeros same_as_lead_trail_zeros
new_iso_set_datums yes
set_datum_triangle_display filled
stacked_gtol_align yes
!这些选项控制表,重复区域和bom球标
2d_region_columns_fit_text no
dash_supp_dims_in_region yes
def_bom_balloons_attachment edge
def_bom_balloons_edge_att_sym arrowhead
def_bom_balloons_snap_lines no
def_bom_balloons_stagger no
def_bom_balloons_stagger_value 15.240000
def_bom_balloons_surf_att_sym integral
def_bom_balloons_view_offset 20.320000
default_bom_balloon_type simple_circle
default_table_column_width 10
default_table_columns 4
default_table_row_height 1
default_table_rows 2
min_dist_between_bom_balloons 20.320000
model_digits_in_region no
reference_bom_balloon_text ref
show_cbl_term_in_region yes
show_dim_sign_in_tables yes
sort_method_in_region delimited
zero_quantity_cell_format empty
!这些选项控制层
draw_layer_overrides_model no
!(忽略模型层状态)此项设为 yes 时,当在绘图中对绘图层进行设置时,绘图中的同名三维模型层将自动应用相同的设置,用户无法单独修改绘图中三维模型层的设置
!(但模型中的层状态不受影响,因为仅当选项 ignore_model_layer_status 设为 yes 时,才能勾选此选项).默认值:no
!这些选项控制模型栅格
model_grid_balloon_display yes
model_grid_balloon_size 4.000000
model_grid_neg_prefix -
model_grid_num_dig_display 0
model_grid_offset default
model_grid_text_orientation horizontal
!确定模型栅格文本方向平行于栅格线,还是总保持水平
model_grid_text_position centered
!这些选项控制理论管道折弯相交
pipe_pt_line_style default
pipe_pt_shape cross
pipe_pt_size default
show_pipe_theor_cl_pts bend_cl
!这些选项控制尺寸公差
blank_zero_tolerance no
!如果公差值设置为零,确定是否遮蔽(不显示)正、负公差值。
dim_tol_lead_trail_zeros same_as_lead_trail_zeros
dim_tol_trail_zero_max_places same_as_dim_tol
display_tol_by_1000 no
symmetric_tol_display_standard std_iso
!控制asme、iso及din标准的对称公差的显示形式。
tol_display yes
!控制尺寸公差的显示。如果设置了此项,将无法访问Creo Parametric"环境"对话框。
tol_text_height_factor 0.600000
!当以"plus-minus"格式显示公差时,设置公差文本高度与尺寸文本高度间的默认比值。对ansi,"standard" 是1而对iso则是0.6。
tol_text_width_factor 0.600000
!当以"plus-minus"格式显示公差时,设置公差文本高度与尺寸文本宽度间的默认比值。对ansi,"standard" 是1而对iso则是0.6。
!杂项选项
decimal_marker period
!指定在辅助尺寸中用于小数点的字符
default_pipe_bend_note no
drawing_units mm
!设置所有绘图参数的单位
harn_tang_line_display no
line_style_standard std_ansi
!控制绘图中的文本颜色。除非设置为"std_ansi",否则所有绘图文本都显示为边突出显示颜色。
max_balloon_radius 0.000000
min_balloon_radius 0.000000
node_radius default
pos_loc_format %s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text no
weld_spot_side_significant yes
weld_symbol_standard std_iso
yes_no_parameter_display true_false
参与人数 2威望 +3 金钱 +8 收起 理由
野火 + 2 + 8 感谢分享
1051083108 + 1 感谢分享
本帖被以下淘专辑推荐:
50
 楼主| 发表于 2015-7-29 08:08 | 显示全部楼层
由于帖子时间太久,无法再次编辑,把配置文件重新发一下,有部分更新!
发表于 2014-7-3 13:29 | 显示全部楼层
密密麻麻看不明白。
发表于 2014-7-3 17:22 | 显示全部楼层
楼主牛人啊!
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-3 17:36 | 显示全部楼层
还没装呢,先谢谢了
发表于 2014-7-3 22:08 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享
发表于 2014-7-4 07:54 | 显示全部楼层
楼主牛人啊!
发表于 2014-7-4 09:02 | 显示全部楼层
配置文件很好用,大家可以试一下,很方便。
发表于 2014-7-6 23:18 | 显示全部楼层
感谢分享啊
发表于 2014-7-7 08:32 | 显示全部楼层
謝謝分享
GMT+8, 2025-4-21 14:47 , Processed in 0.123128 second(s), 29 queries .
