查看: 4428|回复: 4
[求助] 工程圖尺寸版本顯示問題
发表于 2008-9-25 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
我有一各嚴重的工程圖的問題
假如我在A資料夾有話2D&3D檔案,當然也有些剖面
在B資料夾只有3D新版圖面,但是版本不同當然沒有製作剖面
我把A資料夾的2D工程圖面放到B資料夾裡面,但是原本標注的尺寸幾乎都消失了
請問要如何解決
謝謝
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-25 19:00 | 显示全部楼层
这也是PROE标注让人最不放心的地方,如果你想要二个PRT共用一个工程图文件,你就要特别注意:
工程图在第一个PRT 中所用的所有基准,(包括基准平面,基准边,基准轴等有关标注用了的),第二个PRT一定要全部拥有,并且它的名称与顺序都必须与第一个相同.否则就有可能出现你现在的情况
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-9-25 19:03 | 显示全部楼层
2D和3D要同在一文件夹里面。并且3D名称不能改动。还有注意工作目录最好放到当前打开的文件夹里面
发表于 2008-9-25 19:21 | 显示全部楼层
一个工程图文件应对应一个模型文件
破衣的模型与工程图是严格相关联的
可以说两个文件是一个整体,从文件管理上也应该如此
如果所说的情况,应该用保存副本
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-9-25 19:49 | 显示全部楼层
最好复制一份修改吧
GMT+8, 2025-4-20 22:03 , Processed in 0.139330 second(s), 23 queries .
